usb-6009 nicht in Ordnung?
26.10.2007, 07:48
Tonii
Unregistered
Guten Morgen,
ich arbeite zZ an einem Projekt und muss dazu LabVIEW und den usb-6009 benutzen. Ich soll über den ADC eine Spannung messen und darstellen. Wenn ich die Schaltung an einem HW-Oszilloskop anschließe, dann bekomme ich einwandfreie Signale und eine Spannung von ca 100mV. So weit so gut. Nun versuche ich für den Anfang meine Spannung über den MAX abzulesen und dort bekomme ich nur irgendwelche Werte. Was auch eigenartig ist, lege ich den einen Kanal auf Masse, dann gibt mir der MAX ungefähr 1,35V aus. Stimmt da etwas mit dem ADC nicht?
Vielen Dank im VorausSmile
26.10.2007, 07:52
VDB Offline
2010-2011
Hast du denn vielleicht auch eingestellt ob du differentiell, RSE oder NRSE misst?
VDB
26.10.2007, 08:02
Tonii
Unregistered
Na wenn man Spannung über Masse misst doch RSE und wenn man den Spannungsabfall messen möchte differentiell !? Also habe ich den Wert 1,3V bei RSE. Bei differentiell um die -54mV.. hmm...
26.10.2007, 08:09
VDB Offline
2010-2011
Dann schließe doch mal einen Frequenzgenerator an, als Referenzspannung.
VDB
26.10.2007, 08:13
Verbinde evtl. mal GND und AI Sense
26.10.2007, 08:29
Tonii
Unregistered
AI Sense?
übringens, danke für die Antworten!Smile
26.10.2007, 08:45
' schrieb:AI Sense?
Ok...vergiss es.. ich hab mit den USB-Dingern noch nix gemacht...AI Sense gibt's nur bei etwas teureren (PCI-) Karten...
26.10.2007, 08:52
VDB Offline
2010-2011
Bist du dir sicher, dass du alles korrekt angeschlossen hast?
Laut Handbuch:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303h.pdf
Connecting Reference Single-Ended Voltage Signals
To connect reference single-ended voltage signals (RSE) to the
NI USB-6008/6009, connect the positive voltage signal to the desired
AI terminal, and the ground signal to a GND terminal.
When no signals are connected to the analog input terminal, the internal
resistor divider may cause the terminal to float to approximately 1.4 V
when the analog input terminal is configured as RSE.
This behavior is
normal and does not affect the measurement when a signal is connected.
Leg alle unbenutzten Kanäle doch mal auf Masse.
VDB
26.10.2007, 08:57
Tonii
Unregistered
' schrieb:Dann schließe doch mal einen Frequenzgenerator an, als Referenzspannung.
VDB
Also ein Signal (Sinus, 50Hz, Strom=?) vom Funktionsgenerator am Kanal 1 (ADC) anlegen?
Danke Tonii
26.10.2007, 09:01
Tonii
Unregistered
' schrieb:Bist du dir sicher, dass du alles korrekt angeschlossen hast?
Laut Handbuch:
This behavior is
VDB
Mir wurde gesagt, dass ich den Spannungsabfall der Schaltung messe, indem ich über differentiell messen soll, über Kanal 1 und 2 (AI 0+ und AI 0-). Ist das falsch?
danke
Smile EXE Datei steuert Analogausgang von USB 6009 nicht an Lab_at-the-moment_no_view 3 7.833 15.09.2014 12:14
