Mittelwertkurve aus drei Einzelmessungen
10.10.2007, 18:25
ni4 Offline
hallo,
Ich möchte eine Mittelwertkurve aus drei Einzelmessungen(.txt-Datei, X-Achsenwerte aller Kurven sind identisch) darstellen.ich habe mit der Funktion Lineare Abbildung versucht aber ohne Erfolg...(Ich habe die drei Einzelmessungen als Anhang beigefügt.)
was kann ich in diesem fall tun?
Und noch eine Frage: Wie kann ich 200 solche Messungsdaten als kanalgruppen im Kotextmenü gleichzeitig laden? Oder muss ich für jeden einzel laden?
Danke im Voraus!
Sonstige .txt  1.txt (Größe: 30,44 KB / Downloads: 279)
Sonstige .txt  2.txt (Größe: 30,05 KB / Downloads: 289)
Sonstige .txt  3.txt (Größe: 30,13 KB / Downloads: 324)
to top
10.10.2007, 23:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 13:16 von jg.)
Habe mal ein VI gemacht.
Die 3. Textdatei hat einen Textkopf, den mußte ich entfernen.
Was das alles mit linearer Abbildung zu tun haben könnte, kann ich allerdings nicht nachvollziehen, Du solltest Dich dann klarer ausdrücken.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 25,51 KB / Downloads: 285)
to top
12.10.2007, 18:02
ni4 Offline
Danke für Ihre Antwort! Aber wie kann ich diese Aufgabe mit DIAdem Programmieren?
to top
16.10.2007, 12:22
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo NI4,
ich habe für deine Daten ein kleiner DataPlugin erstellt. Wenn du die ZIP-Datei entpackst kannst du das DataPlugin mit einem Doppelklick installieren. Danach kannst du - sofern deine Daten im Suchbereich gespeichert sind - direkt bis auf Kanalebene browsen, dir die Daten in der Vorschau ansehen (DIAdem 10.2) und komplett oder kanalweise selektiert laden.
Da der X-Kanal in allen Fällen identisch ist, reicht es aus die erste Datei komplett zu laden und aus den restlichen Dateien nur die Y-Kanäle (die Kanäle markieren und diese Kanäle mit Drag&Drop laden). In DIAdem-ANALYSIS findest du in den "Kanalfunktionen" die Funktion "Kanäle mitteln". Einfach alle Y-Kanäle im Datenportal selektieren, in die Kanalauswahl des Dialogs ziehen und die Mittelung berechnen.
Das Ganze läßt sich natürlich auch automatisieren - hierbei hilft der Lernmodus.
Die Lineare Abbildung ist nur dann relevant, wenn die X-Kanäle unterschiedlich sind. Dann können alle Daten auf einen gemeinsamen X-Kanl-Wertebereich abgebildet und anschließend gemittelt werden.
Carpe DIAdem
Sonstige .zip  CustomDataPlugin.zip (Größe: 1,58 KB / Downloads: 203)
to top
16.10.2007, 12:36
1989
' schrieb:Habe mal ein VI gemacht.
Die 3. Textdatei hat einen Textkopf, den musste ich entfernen.
Oh, du hast ein VI gemacht. Toll! Aber was macht das VI? Du solltest dich klarer ausdrücken.
Und dann hast du einfach die Originaldaten manipuliert? Schon einmal etwas von Zeile überlesen gehört?
Nur zum besseren Verständnis für dich: Die lineare Abbildung kann in dem Zusammenhang eingesetzt werden, wenn die X-Kanäle unterschiedlich sind. Dann können alle Daten auf einen gemeinsamen X-Kanl-Wertebereich abgebildet und anschließend gemittelt werden.
Zum Schluss interessiert mich noch, wie DU das VI in DIAdem integrieren möchtest.
Carpe DIAdem
to top
16.10.2007, 12:48
' schrieb:Zum Schluss interessiert mich noch, wie DU das VI in DIAdem integrieren möchtest.
Carpe DIAdem
Lucki hat wohl einfach übersehen, dass die Frage im Unterforum DIAdem war. Da dieser Unterbereich noch immer recht neu ist, sind wir alten LVF-Hasen das noch nicht gewohnt.
to top
16.10.2007, 13:03
' schrieb:Lucki hat wohl einfach übersehen, dass die Frage im Unterforum DIAdem war.
Nicht nur das, ich weiß auch gar nicht, was Diadem eigentlich ist...
to top
16.10.2007, 15:40
1989
' schrieb:Nicht nur das, ich weiß auch gar nicht, was Diadem eigentlich ist...
... du kannst ja - bei Gelegenheit - einmal einen Blick auf DIAdem riskieren.
Carpe DIAdem
to top
16.10.2007, 18:39
ni4 Offline
Hallo Carpe_DIAdem,
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Und danke alle!
Ich habe schon die Mittelwertkurve mit der Kanalfunktionen kanäle mitteln berechnet.
MfG
NI4
to top
