Dialog öffnen und Programm weiter laufenlassen
08.10.2007, 13:21
manuel001 Offline
Hallo!
Ich möchte einen Dialog mit 2 Schaltflächen öffnen und dass Programm aber weiterlaufen lassen, auch wenn auf keine Schaltfläche geklickt wird.
Programmablauf:
Mitten im Programm soll ein Dialog geöffnet werden. z.B dass der Anwender an der Hardware etwas kontrollieren soll.
Dann soll das Programm aber nicht gleich auf die Eingabe warten, sondern ein Testprogramm ablaufen lassen (z.B. LED Test).
Der Anwender soll dass Testprogramm dann jederzeit durch einen Klick auf eine der Schaltflächen den Test unterbrechen können.
(Das Programm soll einfach wieder normal weiterlaufen)
Ich habe es jetzt schon mit einem normalen Dialog und mit einem eigenen VI als Dialog versucht.
Aber das Programm wartet immer auf eine Eingabe bevor es weiterläuft.
08.10.2007, 13:35
manuel001 Offline
Mit einem eigenen VI funktioniert es jetzt, aber mit einem normalen Dialog geht es nicht.
08.10.2007, 13:45
toaran_ Offline
' schrieb:Mit einem eigenen VI funktioniert es jetzt, aber mit einem normalen Dialog geht es nicht.
Hi
du musst dir den dialog selber nachbauen .... ich vergewohltätige dazu gern ne tab control ....
siehe bild .. noch die Tabs ausblenden(rechtsklick->visible items-> Tabs
Toaran
08.10.2007, 13:48
manuel001 Offline
Danke!
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.319 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Programm weiter strukturieren gfzk 8 6.767 28.07.2015 15:22
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.931 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 6.475 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 7.598 17.09.2013 15:59
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.589 05.08.2013 08:49
