Baumstruktur
02.10.2007, 09:53
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Baumstruktur
Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich möchte meinen Bildschirm in zwei Feldern teilen. Eines enthält eine Baumstruktur, das andere zeigt ein VI an.
Ich habe bereits fast alles erstellt. Das ganze soll ein wenig verfeinert werden, Textanzeige in der Baumstruktur größer, keine + und - in der Baumstruktur,
das angeklickte Element in der Baumstruktur soll eine andere Schriftfarbe erhalten, usw.
Ich habe schon einiges versucht, aber nichts. Die Baumstruktur sieht immer gleich aus.
Ingo
02.10.2007, 11:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2007 11:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Baumstruktur
' schrieb:Hallo,
Wenn Du's schon beinahe hast kannst Du doch auch das VI hochladen dan kann man sehen was Du tust. Wahrscheinlich hast Du aber nur ein System Dialog Kontroll gewählt. Das sind Kontrolls die sich an die Farbgebung des jeweiligen Systems anpassen und die Du deshalb nicht selber nach Belieben einfärben kannst.
Dazu musst Du schon Kontrolls aus der Classic oder Modern Palette verwenden.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
02.10.2007, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:31 von jg.)
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Baumstruktur
' schrieb:Wenn Du's schon beinahe hast kannst Du doch auch das VI hochladen dan kann man sehen was Du tust. Wahrscheinlich hast Du aber nur ein System Dialog Kontroll gewählt. Das sind Kontrolls die sich an die Farbgebung des jeweiligen Systems anpassen und die Du deshalb nicht selber nach Belieben einfärben kannst.
Rolf Kalbermatter
Danke für das schnelle Interesse. Ich habe jetzt mein Problem gelöst. Es war einigermaßen umständlich. Die Texte in der Baumstruktur waren nur sehr schwierig zu ändern. Mußte den selben Befehl mehrmals ausführen,
bis er endlich akzeptiert wurde. Habe das über aplication font gemacht, sonst ging gar nichts. Eine Sache würde mich noch interessieren. Gibt es eine Möglichkeit (Eigenschaft, Methode,?) dass die Baumstruktur immer nur
einen Ast (sorry, weiß den genauen Ausdruck nur in italienisch "ramo") anzeigt, und die anderen alle bis auf die Root-Ebene schließt. Hier würde man ein Klickvorteil haben.
Ingo
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  LabView_Tree.vi (Größe: 19,83 KB / Downloads: 433)
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.120 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 8.134 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 3.508 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 4.400 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.775 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 8.996 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
