Suche PCI-I/O-Karte
08.08.2007, 20:48
Sandra Kappes Offline
7.1
Suche PCI-I/O-Karte
suche billige I/O-Karte, aber bitte für PCI-Steckplatz.
mit vielleicht 48 Kanäle
08.08.2007, 21:09
A.Berndsen Offline
724xx
Suche PCI-I/O-Karte
Hallo!
Was ist per Definition billig ?
Hab eben bei NI gestöbert, eine PCI-6509 besitzt 96 DIO's TTL für 250,- €uros.
Bei Reichelt hab ich auf die Schnelle nichts gefunden, aber bei Conrad gibt es etwas mit LV-Treiber, aber auch nur geringfügig günstiger. Das Teil gibt es sicher noch irgendwo anders.
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.08.2007, 07:34
Suche PCI-I/O-Karte
Die 6509 von NI, die Andreas schon erwähnt hat, kann ich Dir empfehlen.... Die hab' ich auch als PXI-Version im Einsatz.
Oder Du nimmst eine 6515, da hast Du Ausgänge und Eingänge getrennt....... Die habe ich auch als PXI-Variante im Einsatz und kann sie ebenfalls empfehlen.
Der Vorteil bei NI-Karten ist, dass Du sie in LabVIEW perfekt einbinden kannst (DAQmx,...). Ich hatte mal eine Karte von einem Fremdanbieter zum Testen hier, da konntest Du nur mit VISA auf die Karte zugreifen.... und das Bsp.-Programm, das dabei war, war auch für die Katz.....
Also, wenn Du keine Probleme willst, dann empfehle ich Dir NI-Karten.
13.08.2007, 08:22
Meilhaus Offline
8.20
1987
Suche PCI-I/O-Karte
wir haben bei Meilhaus natürlich auch eine passende Karte. Die ME-1000 Multi-Kanal Digital-Schnittstelle - bis 128 Kanäle
Features
* ME-1000/64: 64 TTL Digital-Ein-/Ausgangs-Kanäle (2x 32 bit Ports).
* ME-1000/128: 128 TTL Digital-Ein-/Ausgangs-Kanäle (4x 32 bit Ports).
* Port-weise als Ein- oder Ausgänge konfigurierbar. Als Ausgänge konfigurierte Ports rücklesbar.
* ME-1000/128 = ME-1000/64 + Extender ME-1001 (mit PCI oder PXI/ CompactPCI Slotblech, zweiter Sub-D-Buchse, Flachband-Kabeln).
* Alle Leitungen mit Standard-TTL-Pegel.
* Mit externer Karten-Serie ME-63Xtend erweitern mit Relais oder Opto-Isolation: Bis zu 128 Relais steuern. Bis zu 128 Opto-Ein-/Ausgänge.
* PCI Local Bus 2.1 kompatibel. Plug'n'Play. Als StandardPCI- oder 3 HE PXI/ CompactPCI-Version.
ME-1000
Grüße Peter
13.08.2007, 08:24
Suche PCI-I/O-Karte
Wie wird die Meilhaus-Karte angesteuert? DAQmx?
13.08.2007, 10:48
Meilhaus Offline
8.20
1987
Suche PCI-I/O-Karte
die Karten können alle mit NI-LabVIEW, Agilent-Vee oder Me-Treiber angesteuert werden, DAQmx sollte denke ich also kein Problem darstellen, kann ich aber nicht genau sagen, da ich die Funktion von DAQmx nicht kenne. Bei der Karte ist diese Software mit dabei.
13.08.2007, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2007 11:19 von Y-P.)
Suche PCI-I/O-Karte
Bei einem anderen Hersteller war das mit dem DAQmx ein Problem....
Könntest Du da mal nachschauen, ob die DAQ-VIs problemlos verwendet werden können? Wäre interessant das zu wissen.
13.08.2007, 13:32
Meilhaus Offline
8.20
1987
Suche PCI-I/O-Karte
' schrieb:Bei einem anderen Hersteller war das mit dem DAQmx ein Problem....
leider kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, Es gibt für die Karte noch LV-VIs zum Download aber Ni unterbindet z.b. bei seinem measurement&automation andere Hersteller. ob dies Hier der Fall ist ka sorry bin kein Techniker oder Programmierer.
13.08.2007, 13:42
Suche PCI-I/O-Karte
OK. Trotzdem "Danke" für die Bemühungen.
30.08.2007, 14:34
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Suche PCI-I/O-Karte
Das unterliegende API um Hardware in DAQmx und dem Test & Measurement Explorer einbinden zu können ist nicht öffentlich erhältlich und wird von NI wohl auch nur in ganz seltenen Fällen an Aussenstehende offengelegt. Meilhaus als direkter Konkurrent dürfte da wohl keine Chance haben um die nötige Informationen zu erhalten.
Ob Meilhaus es denn auch tun will ist noch eine andere Frage. Da dieses API nicht offengelegt ist kann NI es jederzeit in nicht rückwärtskompatibler Art anpassen und wird das wohl auch regelmässig tun, um neue Funktionalität hineinzubauen. Ein Drittanbieter würde daher mit regelmässigen Änderungen und damit vebundenen Inkompatibilitäten konfrontiert.
Um nicht-NI Hardware in LabVIEW benützen zu können wird man immer einen eigenen Treiber mit LabVIEW VIs vom Hardwarenabieter erhalten müssen. Dieser kann dem DAQmx Interface nachempfunden sein aber um das sauber zu tun muss jemand ganz schön viel Engineering in diesen Teil der Software stecken. Soviel ich das bis jetzt gesehen habe geht wirklich niemand so weit.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
