aus 2 strings ein timestamp
08.08.2007, 14:52
toaran_ Offline
hi
ich habe aus einer textdatei mit messwerten eine Datums und Zeitangabe im format TT.MM.JJJJ und die Zeit HH:MMConfusedS
wie kann ich diese beiden als strings eingelesenen angaben in eine Timestamp umwandeln um in LV was damit anfangen zu können ??
ich steh da aufm schlauch ...
Toaran
08.08.2007, 15:23
' schrieb:hi
Toaran
So geht es
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=28085
eg
08.08.2007, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2007 17:14 von Lucki.)
Der angegebene Threat ist etwas verwirrend, es geht da um einen vermuteten Bug.
Deshalb noch ein Bemerkung dazu:
a) Die entscheidende Funktion ist "In String suchen"
b) Die entscheidend Konstante, die da anzuschließen ist, ist der "Format-Sting". Furchtbare Arbeit, da unübersichliche und knappe Hilfe.
Hier Beispiel:
Zeitstempel wird in Zeit-und Datumsstring gewandelt, anschließend Konversion wieder zurück zum Zeitstempel
09.08.2007, 05:35
' schrieb:Der angegebene Threat ist etwas verwirrend, es geht da um einen vermuteten Bug.
Offtopic
<klugscheiß_begin>
Ist dieser Beitrag wirklich ein Threat, oder doch eher ein Thread?
<klugscheiß_end>
09.08.2007, 07:49
' schrieb:Offtopic
<klugscheiß_begin>
<klugscheiß_end>
Nein, das war ungewollt, und da Angriff die beste Verteidigung ist, schieße ich hiermit, was die Unterscheidung von d und t betrifft, zurück.
Im LVF gibt es 27 Treffer mit "Standart" (gegenüber 179 * "Standard") , und das Wort hat diese Bedeutung, die aber von den Schreibern auch kaum so gemeint sein dürfte:
09.08.2007, 07:53
' schrieb:schieße ich hiermit, was die Unterscheidung von d und t betrifft, zurück.
BULLSEYE! Treffer, versenkt!WinkFight
09.08.2007, 09:03
toaran_ Offline
Hier Beispiel:
[attachment=34692:String2Zeit.png]
danke für die hilfe nur funktioniert das so bei mir nincht .. ich denke mal es liegt am LV 7.1 %m z.b. erkennt LV nicht..
so gehts nicht
und so gehts
Toaran
09.08.2007, 09:43
' schrieb:danke für die hilfe nur funktioniert das so bei mir nincht .. ich denke mal es liegt am LV 7.1 %m z.b. erkennt LV nicht..
Kann sein, daß es die von mir benutzte Funktion in LV7.1 noch gar nicht gab. Aber auch wenn das zweites Bild geht, so hast Du deine eigene Vorgabe damit nicht erfüllt. Du wolltest doch als Ergebnis keinen Cluster mit 9 Elementen, sondern einen Zeitstempel (=1 Wert)
09.08.2007, 10:01
toaran_ Offline
' schrieb:Kann sein, daß es die von mir benutzte Funktion in LV7.1 noch gar nicht gab. Aber auch wenn das zweites Bild geht, so hast Du deine eigene Vorgabe damit nicht erfüllt. Du wolltest doch als Ergebnis keinen Cluster mit 9 Elementen, sondern einen Zeitstempel (=1 Wert)
aso da fehlt auf dem bild noch ne kleinigkeit ...
is aus dem thread von eg
Toaran
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 4.613 12.08.2020 09:09
  TimeStamp LabieQuintus 15 25.038 10.03.2016 08:37
Letzter Beitrag: TDO
  GPS Timestamp mathlan86 3 5.597 16.12.2015 15:29
  DBL nach TimeStamp che-salih 11 14.433 04.12.2013 16:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Timestamp to number of days gottfried 4 6.427 21.06.2012 09:37
Letzter Beitrag: gottfried
  Timestamp minus 2 Monate OFET 8 11.081 01.09.2009 08:02
