Löschen der Farbe einzelner Tabellenzellen
20.07.2007, 08:18
Wiggi Offline
7.1
Moin Leute,
Ich habe hier ein Messsystem, bei dem in der Tabelle der Messwert rot hinterlegt wird, fals die Tolleranzen überschritten sind. Führe ich die nächste Messung durch ohne das Programm komplett zu beenden werden diese Felder weiterhin mit dieser Farbe hinterlegt. Da diese Tabelle keine feste Größe hat kann/ möchte ich nicht alle Zellen wieder auf Standart einfärben müssen.
Mit dem Methodenknoten und Tabelle auf standartwerte initialisieren werden leider auch nur die Werte gelöscht. Die Farben sind aber weiterhin vorhanden.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem löse ?
Vielen Dank im voraus
20.07.2007, 08:27
entweder du färbst alles (d.h. x Spalten y Zeilen) in ner For-Schleife...das kann länger dauern, weil du ja vermutlich ziemlich viele Zellen löschen musst, um auf der sicheren Seite (platzmäßig) zu sein...
Oder du merkst dir in nem "Array of Cluster of Two Elements [x,y]" die zuvor eingefärbten Zellen und löscht vor ner neuen Messung nur die!
Was anderes dürfte nicht möglich sein...
Gruss
Achim
20.07.2007, 08:48
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Hi Achim
Auch wenn mir die Antwort nicht wirklich gefällt...
besten Dank
20.07.2007, 10:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi Achim
besten Dank
mei, manchmal muss man halt noch selber a bisserl Arbeit reinstecken. Die Antwort von Achim ist IMHO korrekt, ich mach das auch so. Damit das nicht so lange dauert mit dem Färben empfehle ich, dass du vor dem Färben "Defer Panel Updates" einschaltest und nach dem Färben wieder aus, dann geht das ganz schnell, auch bei vielen Zellen / Zeilen
  Auslesen einzelner Elemente eines Arrays weschi 5 25.580 27.08.2013 18:58
  Eigenschaften einzelner Elemente eines Arrays Krischan 5 7.372 07.08.2009 14:04
Letzter Beitrag: schrotti
  Fuzzy Logic - gewichtung einzelner Parameter sepl 1 5.150 14.12.2008 21:14
  Hintergrundfarbe einzelner Bereiche im Blockdiagramm ändern elbkroptilot 3 7.578 01.08.2006 13:34
Letzter Beitrag: elbkroptilot
  Mehrspaltiges Listenfeld Farbe einzelner Zeilen ändern astraios_ 1 5.668 10.05.2006 14:00
Letzter Beitrag: oppossom
  Frontpanel und Ein-/ Ausblendung einzelner SubVI's Chriz 1 3.880 09.03.2006 14:35
