WndShow und Keywait bringen DIAdem zum Absturz
18.07.2007, 08:41
Maxe Offline
na dann möchte ich mal die Kategorie DIADEM mit einweihen.
Ich eine in DIADEM ein VBS-Script geschrieben und stelle folgende Sache fest.
Wenn man mit:
Code:
Call WndShow("DAC", "FULLSIZE")
die DAC-Ansicht auf Vollbild schaltet und anschließend im Script mehrere
Code:
Call keywait
ausführt, funktioniert nur der erste Keywait richtig, danach reagiert DIADEM nicht mehr.
Erst nach wilden Tastenkombinationen und Klicks kommt, dass das Script beendet wurde.
Ich verwende DIADEM 9.1. Ist dies eventuell ein bekannter Bug?
Viele Grüße Maxe
LVF Partnerforum: http://www.goMatlab.de - Deutschsprachiges MATLAB Forum<!--sizec--><!--/sizec-->
to top
18.07.2007, 21:34
Zuerst einmal: Ich kann Dir leider nicht helfen und ich denke, dass Du evtl. etwas Geduld haben musst, da die ganzen Unterforen zur "weiteren NI-Software" erst am Anlaufen sind. Bin mal gespannt, wie viele User sich hier mit Diadem auskennen. Unsure
Das schreit eigentlich nach einer Umfrage. Big Grin
to top
20.07.2007, 07:29
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo Maxe,
ich habe folgendes mit DIAdem 9.1 und der aktuellen Version 10.2 unter XP-SP2 getestet:
keywait
keywait
keywait
keywait
keywait
Call WndShow("DAC", "Maximize")
Das hat ohne Probleme funktioniert. Um das von dir beschriebene Verhalten näher zu untersuchen, benötige ich weitere Infos:
Betriebssystem
exakte DIAdem Version mit Service Pack (SP2, SP2c:SP2c)
Wechselst du im Vollbildmodus die Applikation?
Carpe DIAdem
to top
20.07.2007, 08:41
Maxe Offline
Hallo Carpe,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja du hast recht, ich mach den Vollbildmodus, führe dann den DAC aus und nach der Messung wechsel ich zum Report und dort kommt der keywait.
Darf man nicht im Vollbildmodus wechseln?
Ich hab jetzt anch dem DAC wieder auf Normalbild gewechselt und dann rüber zum Report. So klappt es aber den Grund würde ich gern wissen?!
Viele Grüße Maxe
' schrieb:Hallo Maxe,
keywait
keywait
keywait
keywait
keywait
Betriebssystem
Carpe DIAdem
to top
20.07.2007, 10:10
1989
' schrieb:Darf man nicht im Vollbildmodus wechseln?
Hallo Maxe,
natürlich darf man den Vollbildmodus nutzen, dazu ist er ja da. Wie gesagt ich kann das Verhalten in verschiedenen Versionen nicht reproduzieren. Hast du die SP's installiert (siehe oben)?
Als Work-Around könntest du auch folgendes in dein Script einbauen:
Call MsgBoxSetPos(1, 80, 1, 1)
call MsgBoxDisp("Weiter ...",,,,10)
Eine Messagebox wird unter links positioniert und angezeigt (optional schließt sich die Box nach n-Sekunden). Ich finde das für eine Anwendung ohnehin hübscher, da bei KeyWait nur in der Meldungszeile eine Info steht - und die wird ja im Vollbildmodus ausgeblendet.
Carpe DIAdem
to top
20.07.2007, 11:59
Maxe Offline
' schrieb:Call MsgBoxSetPos(1, 80, 1, 1)
Vielen Dank für den Vorschlag. Hab jetzt alle keywaits raus und die Messages rein. Sieht erstens klasse aus udn zweitens funktioniert nun auch der Vollbildmodus auch bei Programmwechsel.
Danke Carpe :-)
Viele Grüße Maxe
to top
  Diadem Ramen-Cursor mit Einbeziehen ThZieg 2 4.671 26.09.2008 13:44
Letzter Beitrag: ThZieg
  VBS-Script in DIAdem farbig drucken? Maxe 5 8.500 04.09.2008 16:16
Letzter Beitrag: ThomAC
  SQL-Datenbankabfrage in DIAdem Ert 1 6.958 28.08.2008 06:58
Letzter Beitrag: Carpe_DIAdem
  DIAdem 10.2 und MGC+ MP_79 3 8.235 28.07.2008 10:37
Letzter Beitrag: haussh
  In DIAdem Report, Arbeitsblätter verlinken Hans-Hermann 2 5.666 06.06.2008 09:19
Letzter Beitrag: Hans-Hermann
  Für was steht DIAdem Aston 1 4.766 11.04.2008 10:38
