XY- Graph zur Laufzeit
16.07.2007, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2007 14:49 von Filip.)
Filip Offline
ich möchte gerne zur Laufzeit einen XY- Graphen erstellen. Leider benötigt dieser ja Arrays. Meine einzige Idee war die Realisierung mittels Schieberegister.
Gibt es evtl. noch einfachere Möglichkeiten? Mich stört einfach der Umfang im Blockschaltbild, den das ganze einnimmt. Oder ist es auch möglich dies über SubVis zu realisieren?
Viele Grüße
Filip
Sonstige .vi  graphdarstellung.vi (Größe: 15,32 KB / Downloads: 268)
16.07.2007, 15:24
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Filip
Es gibt ein Express VI, das es für dich machen könnte. Ich würde es aber trotz dem selbst programmieren(also mit Schieberegister), wie du es gemacht hast.
Wenn du es doch mit dem ExpressVI machen willst, dann nimm das Express XY Graph, statt des normalen.
eg
16.07.2007, 15:40
Filip Offline
' schrieb:Es gibt ein Express VI, das es für dich machen könnte. Ich würde es aber trotz dem selbst programmieren(also mit Schieberegister), wie du es gemacht hast.
Hallo eg,
Danke für Deine Antwort. Auf die Xpress VIs wollte ich auch verzichten.
Gruß Filip
16.07.2007, 15:50
Filip Offline
Ich habe jetzt mal die Probe auf das Exemple gemacht.
Mit dem Express vi gehts auch passaple. Meine Pi- mal- Daumen- Abschätzung mit dem Testprogramm zeigt aber, dass das Xpress- Vi wesentlich langsamer ist.
Viele Grüße
Filip
Sonstige .vi  graphdarstellung.vi (Größe: 55,63 KB / Downloads: 289)
16.07.2007, 15:52
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Hallo eg,
Gruß Filip
Man kann die Erstellung des Graphen auch ins SubVi auslagern.
Die Daten, die angezeigt werden sollen, werden in der Main einem Melder (Notifier) übergeben. Das SubVi erwartet die Daten und fügt sie dem Array hinzu.
Im Prinzip hab ich das mal in folgenden VIs realisiert. Einiges in den Beispielen ist nicht optimal gelöst (z.B. Stichwort Ringpuffer) und teilweise etwas komplex. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter um Deine Idee zu realisieren?
XY-Graph
Signalverlaufsdiagramm
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.894 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 5.095 02.05.2016 14:16
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 9.724 28.11.2013 12:45
  Laufzeit begrenzen andreas1860 4 7.518 08.03.2010 20:04
Letzter Beitrag: andreas1860
  Codeübergabe zur Laufzeit Blundfried 6 6.567 22.03.2007 21:09
  Zeitdauer/Laufzeit strippi 2 5.830 26.04.2006 22:43
Letzter Beitrag: strippi
