Schrittmotorposition bestimmen
08.05.2007, 20:33
schoschi22 Offline
7.1
Ich muss einen Schrittmotor ansteuern der zwei Eingangssignale hat. Einmal das Rechtecksignal für die Drehgeschwindigkeit und dann ein anderes Signal für die Drehrichtung.(Im angehängten vi natürlich nur fiktive Signale). Das ganze soll später in einem Regelkreis verwendet werden.
Ich habe jetzt soweit einen Zähler der die steigenden Flanken zählt. Per Knopfdruck soll von einem bestimmten Wert dann aber wieder runtergezählt werden und bei erneuten Knopfdruck wieder hoch usw...
Wie kann ich das realisieren? Man kann anscheinend keine Variablen im Formelkasten verwenden wie bei C-Programmmen oder so. Mein Problem besteht darin einen bestimmten Wert zu halten und dann entweder zu inkrementieren oder dekrementieren bei steigenden Flanken. Es gibt ja aber kein Speicherelement oder so?
Bin noch LabVIEW Noob.
Das ganze soll mit LabVIEW 7.1 gemacht werden.
Über Tipps oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.
mfg, schoschi22
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 477,54 KB / Downloads: 255)
