Auslesegeschwindigkeit
16.02.2007, 11:46
andiedecke Offline
7.1
Hellas!!
Naja, ich hab da so ein Programm gebaut (das ist vielleicht ein bissi übertrieben...) auf jeden fall kann ich messdaten abspeichern und laden mit den befehlen write und read measurment file...
allerdings liest er das file extrem langsam aus und gibt es dann in der gleichen mühsam langsamen geschwindigkeit in einem graphen aus... wie kann ich auf diese auslese geschwindigkeit einfluss nehmen??
das problem danach ist, dass er jedesmal wenn er das file komplett ausliest einen fehler anzeigt irgendwas "end of file", weiß aber da auch nicht warum er das tut?!?!
danke schön,
lg andiedecke
PS: hau euch das programm drauf, weiß nicht wie toll es ist oder auch nicht, das ist mein erstes...
Sonstige .vi  Prueftischmessung.vi (Größe: 686,5 KB / Downloads: 287)
16.02.2007, 12:43
bei mir werden keine Werte gelesen...irgendwie gibts Fehlermeldungen...aber ich hab ein paar Tipps:
1. Mach gerade Linien, dann kann man auch vernünftig debuggen
2. Verwende statt dem (mistigen...sorry!) DDT z.b. direkt Waveforms...für was soll die Wandlung gut sein?
3. Die Wandlung hast du sicher drin, damit du diese (drecks....sorry!) Express-VIs verwenden kannst, die einem "Einfachheit" vorgaukeln...nimm lieber gleich WF-VIs oder "Write to Spreadsheet"/"Read from Spreadsheet"
4. Warum verwendest du fürs Einlesen einen XY-Graph? Das hab ich nicht verstanden, halte es aber für unnötig...wenn du ein Chart oder nen Graph verwendest, kannst du dir das Express-VI für den XY-Graph auch sparen...stattdessen kann man die geladenen Werte aus dem Spreadsheet direkt drauf schreiben
Ich hab leider nicht die Zeit, dir dein VI so umzustricken...nötig wärs aber! Sorry!
Gruss
Achim
16.02.2007, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2007 16:07 von A.Berndsen.)
schau mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=22134
Du kannst mit dem " Read from Measurement File " Express-VI nur einmal nach dem VI-Start Werte aus einer Datei auszulesen, ab dem zweiten Mal gibt es einen Fehler (vgl. dazu dies: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/057...6256E83007FA540 ).
In dem Link siehst Du, wie Du es machen könntest, nämlich mit "Read from Spreadsheet File" ("Write to Spreadsheet File" für's Speichern).
16.02.2007, 13:30
andiedecke Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Den XY-Graphen brauch ich weil ich Biegeverläufe darstellen will über eine gewisse strecke die ich auch abnehme, und das kann ich in keinem Chart machen.
Wollte auch am Anfang mit einem Spreadsheet File arbeiten, aber hab insofern Fehler bekommen, dass er mir entweder gar nichts gespeichert hat, oder ich in einer Art Endlosschleife drinnen war, und mich jeden Schleifendurchlauf gefragt hat, in welches file ich speichern will. Deswegen bin ich dann zu den Write und Read MMF übergegangen.
Die Wandlung hat er automatisch nach der Auftrennung des WF Datenstrangs.
lg andiedecke
16.02.2007, 14:08
Du kannst ja bei dem "Write to Spreadsheet File" einen Pfad anlegen.
Vgl. hier http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=22517 mal den "Speichern-Teil". Da wirst Du auch nicht dauernd gefragt. Hier werden immer die Daten angehängt. Wenn Du Append to file auf "False" setzt, dann wird eine neue Datei erzeugt, die dann (auch bei mir) leer ist. Also "Append to file" auf True und schon wird gespeichert.
' schrieb:Wollte auch am Anfang mit einem Spreadsheet File arbeiten, aber hab insofern Fehler bekommen, dass er mir entweder gar nichts gespeichert hat, oder ich in einer Art Endlosschleife drinnen war, und mich jeden Schleifendurchlauf gefragt hat, in welches file ich speichern will. Deswegen bin ich dann zu den Write und Read MMF übergegangen.
lg andiedecke
16.02.2007, 14:27
andiedecke Offline
7.1
' schrieb:Du kannst ja bei dem "Write to Spreadsheet File" einen Pfad anlegen.
na gut, das hab ich bei mir auch versucht, aber die form von dem excel file wird dann total unübersichtlich und ich habs auch nicht auslesen können... weiß allerdings nicht warum?!? vielleicht find ich noch ein file wie das ausgesehen hat, dann häng ich es an...
lg andiedecke
