LabVIEW als Oszilloskop
18.12.2006, 15:36
LaB_Viewer Offline
Hallo LVF User,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit dem DAQ und der USB Karte (6009) Daten auslesen und diese mit einem Graph oder Diagramm anzeigen.
Die Anzeige soll so wie bei einem richtigen Oszilloskop funktionieren.
Ich will einen Trigger realisieren, der mir das Signal auf einen bestimmten Wert Triggert. (damit es aussieht als ob das Bild steht. ( Siehe Wikipedia --> Oszilloscop --> Triggerung)
Habe das auch schon mit dem Express VI Trigger und Gate versucht, aber das klappt nicht sorecht.
Der Wert auf den ich triggern will, sollte möglichst beim laufenden VI geändert werden können.
Auch muss meine Anzeige umschaltbar sein, das bedeutet ich will mit einem Enum Element den Anzeigebereich des SignalverlaufsDiagramms verstellen können, ähnlich wie die Zeitablenkung beim Oszilloskop.
Leider klappt auch das nicht. Pccrash
Ich habe auch schon einige Eigenschaftsknoten versucht, aber keiner davon konnte Abhilfe schaffen.
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar, denn ich weiß leider nicht wie ich das schaffen könnte
als anhang füge ich euch meine Versuche bei (den DAQ habe ich hierfür durch ein Signal Simmulieren VI ersetzt)
Sonstige .vi  frequenzgenerator_trig.vi (Größe: 348,38 KB / Downloads: 445)
