Zeitmessung
27.11.2006, 17:33
ThomasRoos Offline
8.01
Zeitmessung
wieder mal ne "dumme" einfache Frage - ich will die Zeit zwischen dem Schalten zweier verschiedener io pins im Mikro/Milli Sekunden bereich - ca. 5,5ms - einmal messen. Dachte einfach an zwei Digital IO Pins und die werden abgefragt - Zeit genommen (TickCount) - abgezogen = zeit. Problem: mit Tick Count bekommt man ja nur ms und mit pulse width counter eingängen kann man nur einen pin messen. ? Vielleicht liegt es auch an meinen MAX Task Einstellungen, externer Counter geht nicht...nur auf anfrage...weis nicht genau was ich hier einstellen muss!
Danke für Hilfe und Beispiele aller Art!
gruß Thomas
P.S: an Hardware hab ich NI6229 / NI6602
P.P.S: die zwei pins dürfen nicht per "puls width" eingang einfach verbunden werden...
27.11.2006, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2006 20:46 von Lucki.)
Zeitmessung
Kurzantwort:
Deine Aufgabenstellung ist auf allen DAQmx-Messkarten gewissermaßen schon vorkonfiguriert, siehe hier:
Funktionsmenü-->MessIO-->DAQmx-->Create virtal Channel --> Counter Eingang --> Flankenabstand(2 Signale)
3 Beispiele sehe ich in den Beispielen unter:
Signalerfassung mittel Hardware --> DAQmx --> Zählergestützte Messung --> Phasenverschiebung 2er Signale.
Noch ein Hinweis: Wenn Du die Zeit zwischen 2 Digitalen IO-Fanken von der Messkarte erfassen willst, brauchst Du diese Signale nicht mit dem Lötkolben mit den Timerinputs zu verdrahten. Die Signale lassen sich routen. Ich denke, daß das auch in den Beispielen mit drin ist, habe jetzt nicht nachgeschaut.
28.11.2006, 13:25
ThomasRoos Offline
8.01
Zeitmessung
danke, geht beides...
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 6.950 19.06.2019 17:16
  Zeitmessung in excel santino 26 18.856 19.02.2016 13:41
Letzter Beitrag: Freddy
  Zeitmessung JNK 5 7.511 22.09.2011 10:21
  Zeitmessung Schleife psutester 2 12.943 20.09.2011 12:07
Letzter Beitrag: psutester
  Zeitmessung Van Mummel 7 14.722 06.12.2010 20:28
Letzter Beitrag: Van Mummel
  Zeitmessung in Millisekunden sumnus 17 25.296 08.07.2010 10:58
Letzter Beitrag: RoLe
