Zählen nicht Zyklus abhängig
21.11.2006, 07:44
Effemfour Offline
war leider lange Zeit nicht mehr da, aber nun hätte ich doch noch eine Frage:
gibt es in LabVIEW die Möglichkeit VIs oder Schleifen oder ähnliches nicht von der Zykluszeit abhängig laufen zu lassen? Asynchron?
Vielleich zur näheren Erläuterung:
in meinem Messprogramm muss ich Pulse die von einem Polrad und dazugehörigem Sensor geliefert werden zählen. Die Sache funktioniert so, dass ich anfange zu zählen, wenn das Polrad schon läuft. Die Pulse davor dürfen nicht gezählt werden. Wenn ein bestimmter Wert auf einer Waage erreicht ist, stoppt die Pulsmessung. Das Problem hierbei ist nun, dass auf Grund der Zykluszeit bei höheren Polraddrehzahlen Pulse "verschluckt" werden. Dies passiert auch bei kleineren, aber da ist der Fehler nicht so groß. Er wird aber immer größer je höher die Drehzahlen werden.
Nun ist meine Frage ob die Zählschleife (oder ein kleines Zähl-VI) zykluszeit unabhängig verwendet werden kann.
grüße
Lukas
21.11.2006, 07:48
wie erfasst du denn die Pulse? Das schreit ja geradezu nach ner Counter-Anwendung! Die startest du zu einem beliebigen Zeitpunkt aus deinem VI heraus, und der Counter zählt selbständig und völlig unabhängig von deiner Schleifenlaufzeit!
Gruss
Achim
21.11.2006, 08:01
Effemfour Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Die Pulse werden angefangen zu zählen wenn ich über einen Button sage "Messung starten", aber da läuft das Polrad schon (und es läuft auch noch wenn die Messung beendet wird). Die Pulse werden dann über einen Zähleingang am FieldPoint gezählt.
grüße
Lukas
21.11.2006, 09:04
ich hab unter zone.ni.com einfach mal "counter fieldpoint" eingegeben, da kam unter anderem dieser link...
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4104
Da gibts noch mehr, schau da halt mal vorbei...irgendwo hab ich aber gelesen, dass mit den FP-Teilen wohl kein "buffered counting" möglich wär....hm, ich hab leider keine HW hier, kann mir aber nicht vorstellen, dass ai/di von der zykluszeit eines vi's abhängen...die eigentliche Arbeit macht ja der traditional DAQ oder de DAQmx-Treiber!
Gruss
Achim
21.11.2006, 09:57
Effemfour Offline
ja vielen dank. werd mir das mal anschaun.
grüße
Lukas
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 8.103 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Duty des PWM Signales in Abhängig von Trittfrequenz Alit2056 5 5.518 30.01.2014 11:28
  String auf "Nicht-"Zahlen überprüfen... Booner 8 10.328 15.01.2013 14:33
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 12.577 24.09.2012 16:19
  Case abhängig Cluster gestalten RomanK 4 6.088 20.07.2012 19:32
Letzter Beitrag: Kiesch
  Enum abhängig von Fehlercode ansteuern narrentanz 9 9.458 04.04.2012 07:08
