Bild in einen array zerlegen
08.11.2006, 16:10
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
<div align="left">Hallo LV Visionäre,
ich hab da zwei Fragen:
1. Wie zerlege ich ein Bild (JPEG,BMP) in ein Array unter LV? Das heißt, dass jeder Pixel dann eine X-, eine Y-Koordinate und einen Graustufenwert besitzt. Dies brauche ich um später Pixel mit bestimmter Graustuffe zu filtern.
2. Wieso wird ein farbiges Bild auf einem "image" schwarzweiß dargestellt nachdem man es geladen hat?
Muss ich da was beachten?
Bitte helft mir
albert</div>
10.11.2006, 14:39
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Hallo!
1. Es gibt unter Pixel Manipulation die Funktion get Pixel Value. Wenn du dir Vorher die Auflösung des Bildes mit "Get Image Size" holst und dann zwei For-Loops machst kannst du dir von jedem Pixel den Wert holen. In der inneren Schleife erhöhst du zB immer den X-Wert um 1 bis er so groß st wie die X-Auflösung. Dann erhöhst du in der äußeren Schleife den Y-Wert um 1 usw. . Damit liest du die einzelnen Pixelwerte aus. Die zugehörigen Koordinate hast du ja weil du sie in der Schleife in das "Get Pixel Value" führen musst. Die musst du dann nur noch zu einem Array zusammenfassen.
2. Beim VI "IMAQ Create Image" kann man den ImageType einstellen. Der is Standard mäßig auf U( und das ist S/W. Wenn du den auf U32 stellst sind die Bilder in Farbe.
Ich weiß nicht ob das mit den Werten anders oder schneller auch geht, aber so sollte es gehen.
Hoffe das hilft dir weiter.
mfg n00b
10.11.2006, 16:13
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
<div align="left">@n00b
Danke für deine Hilfe...genau das hab ich gebrauchtLol
gruß
albert</div>
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 7.697 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 5.191 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.936 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  RGB-Bild in 3 Array's zerlegen labtoni 17 19.041 10.11.2011 13:05
Letzter Beitrag: unicorn
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 13.257 21.02.2010 16:38
  Bild in Teilbilder zerlegen grey 3 7.221 03.03.2008 17:05
Letzter Beitrag: grey
