Integer Mathematik
22.09.2006, 10:13
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Integer Mathematik
ich verwende einen PID Regler auf FPGA Ebene.
Dieser Regler akzeptiert lediglich Regelparameter als I16.
Nun steht in der Hilfe folgendes dazu:
"The upper 8 bits of each integer represent the integer portion of the gain, and the lower 8 bits of each integer represent the fractional portion of the gain. ":blink:
Ich versteh' zwar ungefähr was da steht und auch das eine Fließkommazahl
mit diesem Format darstellbar ist - aber wie???
Kann jemand helfen??
Svente
22.09.2006, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2006 10:56 von diplNisse.)
diplNisse Offline
Integer Mathematik
Du wandelst die beiden Teile (Vorkomma und Nachkomma zahl) in Bool-Arrays und verküpfst diese.
In meinem Beispiel habe ich eventuell noch das LOW und das HI Byte vertauscht, keine Ahnung. Aber das Prinzip ist klar.
Dann wandelst du das sich ergebende 16 Stellige Bool-Array wieder in eine I16
Siehe anhang
Sonstige .vi  2_I8s_in_eine_I16.vi (Größe: 13,66 KB / Downloads: 265)
22.09.2006, 12:17
Svente Offline
Integer Mathematik
Sad
Vieleicht doch irgendjemand????
Bin für alle Geistesblitze offen......
nochmal Svente
22.09.2006, 12:46
Integer Mathematik
' schrieb:Ich versteh' zwar ungefähr was da steht und auch das eine Fließkommazahl mit diesem Format darstellbar ist - aber wie???
Ich tippe mal auf folgende Formel:
Hi(I16) = int(DoubleValue)
Lo(I16) = int(frac(DoubleValue)*256)
wobei du natürlich kontrollieren musst, dass die Zahlteile jeweils nicht überlaufen, und dass möglicherweise bei dem LO-Anteil gerundet werden muss.
22.09.2006, 13:15
Svente Offline
Integer Mathematik
ups - da war ich wohl wieder zu ungeduldig.
Vielen Dank. Da wäre ich nie und nimmer drauf gekommen!
(Und wieder war das Forum schneller als NI-München - da hatten 2 Leute
2,5 Stunden Vorsprung!!! Und immer noch kein Rückruf!!!)
Tongue
Svente
22.09.2006, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2006 14:02 von Lucki.)
Integer Mathematik
Warum alles so kompliziert machen? Die gesuchte Gleitkommazahl ist das 1/256tel der I16-Zahl, Amen.
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 4.702 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 9.303 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 7.340 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 9.199 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 5.089 25.02.2015 20:36
  Listenfeldauswahl und Ausgabe als Integer RoboBurger 4 5.533 25.03.2014 10:32
Letzter Beitrag: RoboBurger
