Signalverlaufsdiagramm (x-Achsenverstellung)
18.09.2006, 14:46
tina Offline
8.01
hallo,
ich habe ein großes poblem! ich habe ein Programm entwickelt das Daten von einer Seriellen Schnittstelle ausließt und sie in Digitale und Analoge Signale teilt!
mein Problem dabei ist das ich einige Analoge Signale Graphisch darstellen will, und dabei möchte ich das Signal über eine bestimmte Zeit (z.B.: 3h) aufzeichnen und dannach nachsehen wie sich z.B.: die Temperatur verhalten hat!
ich habe leider keine Ahnung wie ich diese Problem lösen kann!
bitte helft mir!
tina
18.09.2006, 15:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tina,
Du mußt "nur" die Messdaten die Du aufzeichnen möchtest an ein Signalverlaufsdiagramm anschließen.
Vorher solltest Du aber berechnen, wieviele Werte Du anzeigen möchtest und die History dementsprechend anpassen.
Du kannst Dir dann die x-Bildlaufleiste einblenden und damit durch Deine Temperaturkurve scrollen.
Andreas
Vielleicht noch ein kleines Beispiel zum ausprobieren.
Andreas
Sonstige .vi  graphische_Anzeige.vi (Größe: 13,61 KB / Downloads: 408)
Geht nicht, gibts nicht!
19.09.2006, 07:06
tina Offline
8.01
Hei
Danke sehr! Du hast mir sehr weiter geholfen!
Tina
