Probleme mit VISA
23.08.2006, 19:08
Probleme mit VISA
Hallo Leute. Habe ein I/O Error - Problem mit VISA(siehe Bild). Hat jemand Ahnung warum?Sad
Im MAX kann ich lesen und schreiben(Test), aber in der Applikation klappt es einfach nicht. Ich bin gerade am Herunterladen des neuesten VISA Treibers V4.0, mal schauen, ob es funktionieren wird.
Grüsse
23.08.2006, 19:35
Mr.T Offline
Probleme mit VISA
Hmm,
wie sieht denn die Port-Configruration im VI aus?
Ich glaube nicht, dass wenn was im MAX geht, es evtl. am Treiber liegen kann. Wäre ja schon dreist, wenn sich der MAX anderer Codes bedient, als uns zur Verfügung stehen.
24.08.2006, 07:07
Probleme mit VISA
schau mal da: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B99...6256F15004B87B0.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
' schrieb:Hallo Leute. Habe ein I/O Error - Problem mit VISA(siehe Bild). Hat jemand Ahnung warum?Sad
Grüsse
24.08.2006, 09:28
Probleme mit VISA
Also keine gute Neuigkeiten bezüglich des Problems. Habe gestern noch VISA 4.0 ausprobiert, immer noch derselbe Fehler.
Beim Konfigurieren der COM-Schnittstelle keine Fehler
Beim Schreiben kommt I/O-Fehler
Beim Lesen sagt er, dass die Verbindung verloren ist.
Ich vermute schon, dass es am USB-Treiber liegt. Info dazu hier:
http://www.novatel.com/Documents/Downloa...es_usb.txt
@M.Weippert
danke für den Link, aber da geht es glaube ich um was anderes.
@Mr.T
die Konfiguration ist wie gewöhnlich: 9600, 1,6,1, no parity, no handshake, Timeout=1000, kein Abschlusszeichen
Noch Vorschläge?
24.08.2006, 16:05
Probleme mit VISA
Probier' es doch mal hier: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0c2...6256e2e006df187
Da geht es über Probleme mit USB in Bezug auf Deinen Fehler.
' schrieb:Also keine gute Neuigkeiten bezüglich des Problems. Habe gestern noch VISA 4.0 ausprobiert, immer noch derselbe Fehler.
@M.Weippert
@Mr.T
Noch Vorschläge?
24.08.2006, 16:23
Probleme mit VISA
Oh, Danke, das muss ich mal ausprobieren.
Danke nochmal und Gruss.
Wenn ich es geschafft habe, gebe ich Beischeid.
31.08.2006, 08:25
Probleme mit VISA
Also,
wie es aussieht ist in dem Treiber des Seriell-USB-Adapters kein IOCTL implementiert, das aber VISA benötigt zum kommunizieren.
Meine Frage an alle:
gibt es eine Möglichkeit ohne VISA über Serielle Schnittstelle in LV zu kommunizieren? Hat jemand VIs dazu? Oder vielleicht eine DLL zum einbinden?
Danke, Eugen
31.08.2006, 08:37
diplNisse Offline
Probleme mit VISA
kauf einfach einen neuen USB -> seriell Adapter.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir den USB 1.0 -> seriell von Pollin-Elektronik (Best.Nr. 720 381) empfehlen. Damit klappt es definitiv.
Ich habe damit sogar die Sylvac-Schnittstelle an einem Helios-Messschieber auslesen können, was ja nicht mit allen USB -> seriell adaptern aufgrund der Spannungshöhe klappt.
Nisse
31.08.2006, 08:43
Probleme mit VISA
Leider ist es nicht so einfach. Der USB-Adapter ist in einem Gerät eingebaut (eingelötet als Baustein).
Gruss
04.09.2006, 10:15
maze Offline
8.0
Probleme mit VISA
hab mal sowas gefunden, aber noch nicht ausprobiert.
feedback würde mich aber interessieren.
lvserial
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.632 10.11.2013 12:16
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 9.115 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.680 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme mit VISA-READ FuxDancer 7 10.316 19.04.2010 09:42
  Probleme bei VISA mit Datenquelle und Datensenke bernds76 6 7.333 16.10.2009 19:53
  Probleme mit Visa Schreiben jojo2203 5 6.757 18.09.2009 12:03
Letzter Beitrag: jojo2203
