Cluster/Array Frage
10.08.2006, 19:49
DoubleU Offline
8.01
Cluster/Array Frage
ist es möglich in einem Array von Clusters, nach einem Bestimmten Cluster zu suchen, vom diesem nur wiederrum nur ein Element des Clusters als Suchvorgabe verwendet wird?
Hintergrund ist folgender:
Ich will sehr viele Can Nachrichten (bestehend aus Netzwerk, Identifier, 8 Datenbyte und Zeitstempel) in LabVIEW Puffern um darin bestimmte Nachrichten zu Suchen. Was bietet sich von der Performance her hier an, Jeden einzelnen Typ als Array Ablegen und dann Clustern (besser zum suchen nehme ich an) oder jeweils eine Nachricht als Cluster und daraus dann ein Array erstellen?
Wäre nett wenn mir einer Helfen könnte.
Gruss
DoubleU
10.08.2006, 22:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2006 22:48 von Lucki.)
Cluster/Array Frage
Die Frage nach dem Typ beantwortes Du ja vorweg von selbst, indem Du von einem "Array of Clusters" sprichst. Ich kann mir auch nur dieses eine vorstellen. Hier ein kleines Spielprogramm, wie die Suche in Etwa funktioniert.
Anmerkung: Mit einer Beispieldatei (abgespeichert in einem VI, welches nur aus einem einzigen Bedienelement besteht, in dem die Daten als Standardwert gespeichert sind) wäre hier viel einfacher und schneller zu helfen, allerdings macht das dann beim Frager etwas mehr Aufwand...
Sonstige .vi  Suchen.vi (Größe: 16,65 KB / Downloads: 329)
11.08.2006, 15:20
DoubleU Offline
8.01
Cluster/Array Frage
ich dachte z.b. an das verwenden der Funktion: search ordered table -> dass ich anhand einer Zeitvorgabe zum nächstgelegenden Zeitstempel der Can Nachrichten springen kann.
Das wiederrum geht ja nur wenn ich ein Array der Zeitstempel habe, nicht aber ein Array von Clusters. Kann es hier sinnvoll sein, die Zeitstempelinformation redundant als separates Array mitzuführen?
Gruss
Uli
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.743 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.592 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 5.651 16.10.2019 11:16
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.649 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 21.530 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 7.786 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
