IEEE umschreiben auf RS 232
07.08.2006, 20:47
mcblack78 Offline
7.1
Ich bin ein LabVIEW Beginner und habe da ein Problem. Habe mir für einen TemperaturController (LakeShore 340) das Vi runtergeladen. Diese Vi´s sind aber leider nur für die Visa Karten von NI. Da ich leider solch eine Karte nicht besitze wollte ich mal fragen ob es auch einen einfachen Weg gibt diese VI so um zu programmieren das es auch für eine RS 232 Schnittstele funktioniert. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar und vielleicht gibt es ja noch einige ander LakeShore User die mir noch ein paar Tips zum 340 geben können.
Mit viele liebe Grüße
mcblack
08.08.2006, 07:17
A.Berndsen Offline
724xx
<div align="left">Hallo mcblack,
ich besitze zwar keinen LakeShore Controller, hab aber eben kurz im Netz in die Doku gesehen.
Demnach besitz der Controller neben GPIB auch ein RS232 zur Kommunikation mit der Außenwelt.
Hast Du schonmal versucht mit den VI's die Du dort runter laden kannst eine Kommunikation via RS232 herzustellen.
VISA heißt nicht GPIB. Visa ist im übertragenen Sinne eine allgemeine Kommunikationsschnittstelle die sich unterschiedlicher Hardwareschnittstellen bedient.
Du wählst einfach Deine Com-Schnittstelle aus und das sollte nach meinem Emfinden dann funktionieren.
Andreas
</div>
Geht nicht, gibts nicht!
08.08.2006, 17:55
mcblack78 Offline
7.1
Hallo
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe nachgeschaut und die Treiber sind alle nur für GPIB Karten. Und solch eine Karte besitze ich leider nicht. Ich habe nur den alten und schönen RS232 anschluss auf meinem LapTop.
Kann mann die nicht einfach umschreiben?
Wie schon gesagt das LV Genie bin ich auch noch nicht, ich taste mich erst mal ran. Aber für Hilfreiche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Mit herzlicheen Gruß
Mcblack
10.08.2006, 08:36
A.Berndsen Offline
724xx
<div align="left">Hallo Mcblack,
' schrieb:Ja, ich habe nachgeschaut und die Treiber sind alle nur für GPIB Karten.
Da bin ich nicht Deiner Meinung.
In der lsci340.llb findest Du zum Beispiel das "LSCI 340 Self-Test.vi" da kannst Du ohne weiteres eine COM Schnittstelle auswählen.
Versuch mal das VI auszuführen und was der Controller zurück meldet.
Hast Du mal ne Email an LakeShore gesendet, was die zu Deinem Problem sagen.
Andreas
</div>
14.08.2006, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2006 15:51 von mcblack78.)
mcblack78 Offline
7.1
Hallo und Danke für die Antwort.
Hab jetzt endlich die Zeit gefunden mir das mal genauer anzusehen. Und wie man sieht du hattest recht kann eine COM Schnittstelle auswählen. Ich hatte immer das Falsche VI aufgemacht.
So nun kommt aber das nächste Problem Grrr. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen aber jedesmal beim Starten wird in dem VI in Error out ein Fehler angezeigt.
FehlerCode: 1073807339
Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte.
Wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar. Habe auch Screenshot´s von diesen Fehlern gemacht. Also wenn einer Lust hat einfach melden und ich verschicke diese per Mail.
Wie schon gesagt ich wär für eine schnelle Antwort sehr dankbar, da dies wichtig für meine Diplomarbeit ist die bald fertig werden muss Wacko
mit freundlichen Gruß @all
MCBLACK
P.S. Habe doch ein Bild von den Fehlern eingefügtSad
14.08.2006, 16:18
das ist ein Timeout-Problem. Da könnte auch der Tip helfen, den ich Lise gegeben habe, daher kopiere ich ihn einfach. Big Grin
Probier' doch mal in Instrument I/O -> VISA -> VISA advanced den Property-Node auf Deinem Blockdiagramm zu platzieren und stelle ihn auf Timeout (Write) ein. Dann kannst Du eine Konstante anlegen. Mach' die mal groß genug (z.B. 3600000, so habe ich es) und schau' nach, ob es dann klappt.
Das war bei mir auch mal das Problem mit VISA, allerdings bei einem GPIB-Digitalmultimeter.
Aber vielleicht hilft es ja weiter.
' schrieb:Hallo und Danke für die Antwort.
MCBLACK
18.08.2006, 07:51
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Mcblack,
hast Du Dein Timeout-Problem lösen können ?
Funktioniert die Kommunikation mit dem LakeShore Controller?
Andreas
18.08.2006, 10:41
mcblack78 Offline
7.1
Hallo
Ne leider konnte ich das Problem noch nicht lösen. Habe mir jetzt Hilfe von einem Kommilitonen von mir geordert. Blush Er kommt nächste Woche mal rum und schaut über das Programm rüber.
Trotzdem erst mal an alle recht viel Dank.
Ich meld mich denn wenn wir das Problem gelöst haben.
Schüß und Gruß @ all
Kay Schwarz
