Alle einstellbaren Werte auf Default setzen???
25.07.2006, 08:10
jze Offline
7.1
mein kleines Problem sieht so aus:
Ich habe mehrere einstellbare Werte, die alle einen Default-Wert haben. Wie man die einzeln per Hand zurücksetzt, weiß ich- aber gibt es eine Funktion oder irgendwas, mit der ich mit Hilfe eines Knopfdruckes innerhalb des Programms meine kompletten Werte zurücksetzen kann?
Wäre dankbar für Lösungen, Ideen, Anregungen...
liebe Grüße,
jze
25.07.2006, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2006 08:34 von Achim.)
nimm einen Invoke Node (Methodenknoten), verlinke ihn mit deinem VI (VI-Server Class auf "VI"), diesen dann mit dem VI über dessen Pfad verknüpfen (im oberen Bild).
Du kannst auch automatisiert definierte (einzelne) Controls reinitialisieren, das siehst du im unteren Bild: Zwei numerische Controls liegen auf einem Tab-Control, und über die Referenzen dessen Inhalts werden diese Controls zurückgesetzt.
Viel Spass beim probieren...
Achim
25.07.2006, 10:28
jze Offline
7.1
Hallo, vielen Dank Big Grin
- bin gerade dabei, es umzusetzen- noch zwei Fragen:
Auf dem oberen Bild ganz links müsste ich dann quasi meinen Pfad angeben?
Wie kann ich das ganze als Befehl z.B. auf Knopfdruck ausführen ?
Vielen Dank im VorausSmile
25.07.2006, 11:27
ja, du musst den Pfad zum betreffenden VI angeben! Hier ist das "Current VI's path".
Zur Ausführung: Am besten in nem Case einer Eventstruktur platzieren, evtl. auch als SubVI!
Gruss
Achim
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.449 27.02.2020 12:51
  Default Werte 1D Array in 2D Array übernehmen Oscar234 3 5.587 30.04.2014 07:56
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 14.001 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 8.964 25.09.2012 08:06
  Array of Enums (TypeDefed) - "Default" gottfried 3 5.332 20.06.2012 10:20
Letzter Beitrag: gottfried
  Programmausrichtung zurück auf Default break 2 4.772 10.10.2011 16:17
Letzter Beitrag: break
