Anfänger: Tab-Controls
04.04.2006, 07:18
bernd1 Offline
8.0 deutsch
ich suche nach einer Möglichkeit mir die verschiedenen Tab-Blätter einzeln anzeigen zu lassen, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen und die anderen sollen ausgebelndet sein.
Ich weiß das es soetwas gibt, weiß aber eben nicht wie das realisiert wirdSad.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke im vorraus!
Bernd
04.04.2006, 08:14
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Siehe beispiel
Jürgen
Sonstige .vi  Tab.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 402)
A old LabVIEW User
04.04.2006, 08:32
Bei der Registerkarte (falls Du die meinst) ist immer nur ein Blatt zu sehen, insofern sind immer "alle anderen Blätter ausgeblendet" Vielleicht meinst Du, daß die anderern dann mit der Maus nicht selektiert werden dürfen?
Der Registerkarte auf dem Panel entpricht eine Enum-Variable im Blockdiagramm. Mit dieser Variablen kannst Du alles machen, was man mit Variablen so tun darf, also z.B.:
Etwas anschließen, in Anzeigeelement umwandeln (Dann kannst die Seiten nicht mehr mit der Maus blättern), Lokale Variablen erzeugen, Eigenschaftsknoten erstellen.
D.h Du hast damit eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, die Registerkarte programmgesteuert zu manipulieren.
Und umgekehrt: Du kannst durch Blättern in der Registerkarte auch den Programmablauf steuern.
Beipiel: Wenn Du auf Seite 2 Messwerte darstellst, dann kann es sinnvoll sein, die Messwerterfassung nur laufen zu lassen, wenn Du Seite 2 wirklich anschaust.
Ludwig
04.04.2006, 11:12
bernd1 Offline
8.0 deutsch
@Jürgen
Hallo Jürgen,
Soetwas ähnliches habe ich gesucht. Muß mich "nur noch" mit den Eigenschaftknoten erkundigen.
Danke erstmal für die Antwort.
Bernd
04.04.2006, 11:14
bernd1 Offline
8.0 deutsch
@Ludwig
Hallo Ludwig,
danke für die Antwort. Aber ich brauche unbedingt, daß nur ein Tab.Blatt angezeigt wird, die anderen sollen ausgebelndet sein, also gar nicht zu sehen sein!
Muß mich jetzt mit den Eigenschaftsknoten beschäftigen, und herrausfinden wie ich einfach die anderen ausblenden kann.
Bernd
04.04.2006, 12:11
Ja, Du wirst das schon schaffen. Wenn ich einen Eigenschaftsknoten untersuche, dann ziehe ich den Knoten unten ganz lang, damit man alle 144 Egenschaften auf einmal sieht. Dann kannst Du die die Hilfe zu jeder Eigenschaft aufrufen und sehen was für Dich passt.
Wenn Du die Tabs ausschließlich per Programm auswählen willst, dann braucht Du den Eigenschaftsknoten gar nicht: a) Die Variable in Bedienelement umwandeln (und natürlich irgendwo anschließen) b) sichtbare Objekte --> Karteikartenreiter --> Häkchen wegnehmen.
Man sieht nur noch ein reines Blatt ohne Reiter und kommt gar nicht auf die Idee dort irgendetwas zu bedienen.
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.590 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.178 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.127 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 4.333 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  font size @ controls gottfried 4 6.188 03.12.2014 14:54
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.371 13.11.2014 06:23
