Wendepunkte finden
23.03.2006, 11:25
Alex Offline
Wendepunkte finden
Hallo zusammen.
Ich muss aus einem XY Graphen oder einer Waveform chart, die Wendepunkte ermitteln. Wie kann ich das den ohne die Funktion zu kennen?
Danke im Vorraus.
MfG
Alex
23.03.2006, 12:14
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Wendepunkte finden
Hallo Alex,
wie war das gleich noch einmal....
Wenn ich mich recht erinnere, war das doch die zweite Ableitung der Funktion.
Ableitung gibt es als Funktion in LV. Irgendwo unter Mathematik.
sven
23.03.2006, 12:33
Alex Offline
Wendepunkte finden
das mit dem zweifachen ableiten und null setzen hab ich auch wieder aus meinem gedächtnis hervorgegramt.
Das Problem besteht nur darin, dass ich keine Funktion habe,
sondern einen beliebigen Signalverlauf von der Messung und muss da die Wendepunkte bestimmen.
Gibts vieleicht eine numerische Methode um Wendepunkte zu bestimmen?
MfG
Alex
23.03.2006, 13:05
Svenni Offline
Wendepunkte finden
Die Ableitungsfunktion ist eine Numerische. Du gibtst die X-Werte aus deiner Messung auf den X-Eingang und dt auf dt.
Schaue mal in die Hilfe des VI's.
sven
P.S. Es gibt auch ein Beispiel dafür. Schaue mal in die Beispiele und suche nach Ableitung. Dort wird dir ein Beispiel gezeigt.
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.106 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 4.114 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 5.162 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.850 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Speicherloch finden NoWay 2 4.678 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
Question Unbenutzte VIs in Projekt finden Wedgewood 4 6.600 16.07.2014 07:43
