Probleme mit Einlesen und Ausgaben von Messbox- Daten
23.03.2006, 10:50
Sigo Offline
ich sitze schon zwei tage an meinem Problem: Messbox ME-RedLab von Meilhaus, Eingang Spannungswerte von einem Drucksensor
Mit meinem LV kann ich weder die, laut Spannungs- Messgerät, ausgegebenen Spannungswerte einlesen (zeigt immer beliebige Werte an) noch grafisch im Graph und Liste ausgeben. Die Speicherung in Spreadsheet funktioniert wiederum.
Was kann ich da tun? Habe bis jetzt nur Kenntnisse aus FH- Übungen, welche dann doch sehr dürftig ausfallen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG, Silke
Sonstige .vi  Aufnahme_Messwerte_mit_MessboxVI_20060323.vi (Größe: 38,41 KB / Downloads: 297)
23.03.2006, 18:20
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Aus deinem VI kann ich net viel ablesen, weil mir die 2 VIs fehlen!
Du greifst zwar den Error Code beim Init vi ab, jedoch nicht beim 2. VI.
Wird evtl. beim 1. VI schon ein Error Code (verschieden von 0) ausgegeben?
24.03.2006, 09:22
Sigo Offline
Guten Morgen,
einen Error- Code ist bei einem Druck von 0 am Drucksensor nicht vorheanden. Erst bei einem erhöhten Druck wird mir der Error- Code "Board nicht gefunden bzw. nicht installiert" angezeigt.
Das Problem ist einfach nur, dass die Spannungswerte am Ausgang nicht bei LabVIEW ankommen, sonder LabVIEW zeigt mir nur einen konstanten Wert von -2,irgendwas. Kann das vielleicht auch an den geringem Ausgangssignal liegen?
MfG Silke
24.03.2006, 17:13
xxxx
United States
ich hab zwar noch nie etwas mit meilhaus karten zu tun gehabt, aber ich glaub net dass der ausgangspegel zu klein ist :-)
vielleicht ist es ein punkt/komma problem.
deaktiviere mal die option "lokalisierten dezimalpunkt verwenden" und versuch mal die ländersettings von deutsch - deutschland auf english (usa) umzustellen.
evtl. hilft das was...
