Messwerte in bar kalibrieren?
22.03.2006, 10:48
gregorX Offline
weiß vieleicht jemand wie ich ein analoges Signal, von einem Drucksensor so kalibrieren kann das nicht mehr die Spannung im Graphen und in der Tabelle dargestellt wird sondern der Druck in Bar.
Der Drucksensor arbeitet von 0V bis 10V und ich benutze eine USB6008-Karte von NI.
Vielen Dank
Gregorx
P.S.: Alle Beispiele die ich bisher gefunden habe waren ab LV7.1
Sonstige .vi  Analog.vi (Größe: 70,38 KB / Downloads: 522)
22.03.2006, 11:06
1) Skalenfaktor und Offset bestimmen. Dazu brauchst du mindestens zwei Referenzmessungen (je mehr und genauer umso besser).
2) Durch die Formel:
Gemessener Wert * Skalenfaktor + Offset = Neuer Wert in Bar
den neuen Wert bestimmen und ausgeben.
Gruss, Eugen
22.03.2006, 14:07
gregorX Offline
ups, und wie mache ich das?
Denn Skalenfaktor habe ich gesehen, wenn ich die Eigenschaften vom Graphen aufrufe.
Der gemessene Wert ist der den mein Graph jetzt anzeigt (1,51 bei 10 bar)?
Aber was ist mit dem Offset, kann ich den auch über Einstellungen vom Graphen eingeben, und wie bestimme ich ihn.
wie bekomme ich eine weitere Referenzmessung.
Über einen weiteren Drucksensor?
Hört sich sehr komplex an.
Vieleicht kannst Du es mir näher erläutern.
Vielen Dank,
Gregorx
22.03.2006, 14:38
Na gut, dann machen wir es ganz leicht:
Geh auf Properties vom Graph und trage beim Skalenfaktor die Zahl 6,622516 ein.
Bei Fragen noch mal fragen
Gruss, Eugen
22.03.2006, 14:56
gregorX Offline
O.K. das habe ich hinbekommen.
Mein Graph zeigt jetzt ca. 11.5 bar an. Der Manometer an meinem Sensor genau 10 bar.
Sorry das ich im moment noch nicht so schnell mitkomme,
und Danke für deine Hilfe.
Wie geht es jetzt weiter?
22.03.2006, 15:21
Erstelle dir eine Tabelle mit:
1. Spalte: Messwert in Volt
2. Spalte: Manometerwert in Bar
3. Spalte: Manometerwert in Bar/Messwert in Volt
Bilde den Mittelwert über die dritte Spalte.
Trage diesen Wert in Graph->Properties->Skalenfaktor
So muss es viel genauer funktionieren.
Gruss, Eugen
22.03.2006, 16:38
gregorX Offline
Habe 20 Werte ermittlelt und bekomme einen Mittelwert von 7,21676.
Mein Graph zeigt jetzt einen Druck von 5,6 bar, Manometer ist bei 5 bar.
Vieleich sollte ich noch erwähnen daß das Manometer eine Messspanne von 60 bar ermöglicht.
Aber selbst bei 10 bar müsste er eigendlich korrekt anzeigen, oder?
22.03.2006, 17:31
Du hast 20 Werte aufgenommen (fleißig).
Dein Messbereich (von bis)?
Wert bei 0 Bar? Ist es Möglich?
Du kannst dir einen Wert am fast Anfang des Messbereichs nehmen und eins fast am Ende (wichtig). Wenn du bei 0 Bar einen Wert kriegst, dann ist es dein Offset. Wenn dein Sensor linear ist, dann sollte so eine Kalibrierung ausreichen, wenn nicht, dann muss man noch die Nichtlinearität bestimmen.
Gruss
22.03.2006, 18:18
gregorX Offline
klar! wer weniger weiß muß mehr tunSmile
Leider habe ich nur ein Zeigermanometer bis 10 bar, und eine Fußpumpe mit der schafe ich nicht viel mehr (erfaster Messbereich von 0,5-10bar)
Wenn ich das Prinzip verstanden habe werde ich mir ein 40bar Manometer besorgen und das alles wiederholen.
0,035V (habe ich aber nicht mitgerechnet)
Ich habe den Offset unter Einstellungen Graphen eingegben (0,035)
jetzt fängt meine Y-Achse nicht mehr bei null an und der Druck stimmt noch nicht mit dem vom Manometer überein.
22.03.2006, 18:26
Offset sollst du negativ eintragen (spielt hier aber keine Rolle, weil zu klein)
Je genauer dein Manometer ist, umso besser die Kalibrierung. Denke dran, dein Programm wird nicht besser Daten anzeigen, als du es Kalibriert hast. Sprich: Fehler Gesamt = Fehler Manometer + Fehler Kalibrierung + Fehler Sensor.
Ich hoffe du hast das Prinzip verstanden, so kannst du es jetzt selber machen.
Gruss
  Kraftsensor kalibrieren rene 0 5.462 20.10.2006 12:53
Letzter Beitrag: rene
  Kalibrieren von DAQ Board -> PC AO 2DC Lehrer 0 4.575 04.05.2005 11:53
Letzter Beitrag: Lehrer
