Hilfe ! Startprobleme !
04.03.2006, 18:47
C.Wesner Offline
Hallo !
Ich habe heute den ganzen langen Tag in der Fa. gesessen und habe verzeifelt versucht per Button zwischen einzelnen VIs umzuschalten. Ich hoffe doch, dass mir hier jemand helfen kann.
Also mal kurz umrissen:
Ich erfasse diverse Spannungen und stelle diese auf unterschiedlichen VIs da. Nun will ich aber der Übersicht halber dem Benutzer es ermöglichen, via Button zwischen den einzelnen Spannungen umzuschalten. Scrollen oder dergleichen ist nicht erlaubt. Lediglich der Druck auf einen Button ist erlaubt.
Letztendlich geht soll zwischen drei VIs umschaltbar sein und zwar so, dass man von jedem zu jedem kommen kann. Also eine Dreieckstruktur.
Mein Problem ist nun aber die Umschaltung bzw. wie bekomme ich es hin, dass von einem VI ein anderes via Button aufrufen kann ? :?:
Vielen Dank vorab !
Christoph
Kaum macht´s man richtig, schon funktioniert´s ! Mist ! Schon wieder ein Fehler !
04.03.2006, 21:57
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ömm ... wie wärs mit ner state-machine?
05.03.2006, 08:11
C.Wesner Offline
Ich bin doch noch am Anfang. Danke !
  Startprobleme: TortoiseSVN, Labview in Windows 8.1 64-Bit Nschnitzler 6 5.657 17.03.2016 14:25
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 6.211 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
