Thema geschlossen
Bool'sches Cluster in unterschiedlichen Farben
31.01.2006, 15:48
GrauerStar Offline
Hi Leutz,
ich steh grad ein wenig auf dem Schlauch und brauche daher eure Hilfe...
Ich habe ein Cluster aus mehreren boolschen Bedienelementen und möchte zur Laufzeit des Programms die Farben für "An" und "Aus" von einigen der Bedienelemente ändern.
z.B.:
Cluster aus 10 LEDs als Bedienelemente. LEDs 1 bis 3 soll bei "an" rot, LEDs 4 bis 7 blau und die anderen LEDs 8 bis 10 sollen grün leuchten. Bei "Aus" sollen alle LEDs einfach nur grau sein.
Wie definiere ich so etwas? Ich habe es über Eigenschaftsknoten probiert, jedoch finde ich die Eigenschaft "Farben" nicht, die es bei einzelnen LEDs (wenn diese also nicht im Cluster sind) gibt. Ist das wieder eine Funktion die nur in der Development Version zur Verfügung steht - und daher nicht für mich - oder habe ich sie einfach nur übersehen?
Oder muss ich einen anderen Weg gehen?
Ich wäre sehr erfreut über eure Hilfe,
vielen Dank
mfg
to top
31.01.2006, 17:20
Lanos Offline
7.1.1
Du kannst jeder LED eine Farbe zuweisen.
Rechtsklick auf LED Eigenschaften Farbe zuweisen und fertig.
Probiers mal
to top
01.02.2006, 08:41
GrauerStar Offline
Tach
danke für den heißen Tipp, aber soweit war ich auch schon...
Zitat:Ich habe ein Cluster aus mehreren boolschen Bedienelementen und möchte zur Laufzeit des Programms die Farben für "An" und "Aus" von einigen der Bedienelemente ändern.
Wie ich schon geschrieben habe, möchte ich jedoch die Farben nicht zu Beginn des Programms festlegen, sondern während das Programm läuft.
Das heíßt, der Benutzer (welcher das Programm ausführt) soll selbst entscheiden können, ob er nur die LEDs 1-3 oder alle rot haben möchte, oder auch nur die LED 5, usw.
to top
01.02.2006, 09:01
Lanos Offline
7.1.1
Hallo GrauerStar,
als Anhang habe ich ein VI angehängt. Dieses VI ist nicht von mir, leider habe ich den Link nicht mehr wo es hier im Forum herkommt. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Sonstige .vi  FarbuebergangSkalierbar.vi (Größe: 44,81 KB / Downloads: 354)
to top
01.02.2006, 09:12
GrauerStar Offline
Danke Lanos,
das VI ist zwar interessant, aber nicht besonders nützlich.
Nochmal: es handelt sich um einen Cluster aus mehreren LEDs deren Farben für "An" und "Aus" ich während das Programm läuft ändern möchte.
to top
01.02.2006, 12:10
Oliver Listing Offline
1998
Hi GrauerStar,
ich habe das zwar noch nie gemacht und gebraucht, aber 10min probieren und studieren brachte folgendes Ergebnis...
mfg
Oliver
Sonstige .vi  Oliver_Frank_LEDFarbe_aendern.vi (Größe: 35,79 KB / Downloads: 371)
to top
01.02.2006, 12:44
GrauerStar Offline
Jeah wunderbar Oliver,
Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Die Funktion "Nach spezifischer Klasse" ist der springende Punkt. Ich habe in meinen zahlreichen Versuchen diese außen vor gelassen, da ich damit nichts anzufangen wusste.
Herzlichen Dank für deine Mühe.
mfg
to top
Thema geschlossen
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.751 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.969 18.08.2020 13:29
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.810 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.654 26.09.2016 07:47
  DAQ Datenoutput an zwei Ziele mit unterschiedlichen Intervallen moTo 4 5.780 06.05.2016 20:05
  For-Scheife zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterbrechen? Stefan_r 6 6.416 03.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: Stefan_r
