Ereignisstruktur
15.12.2005, 11:41
calimero Offline
Ereignisstruktur
ich habe folgendes Problem:
ich habe in einem Ereignis-Case eine While-Schleife die ich mit einem Butten beenden möchte, jedoch reagiert bei mir der Butten nicht, das bedeutet das ich eine Endlosschleife habe weil überhaupt kein Ereigniss mehr reagiert.
Vielleicht hat ja von euch schon mal jemand solch ein Problem erfolgreich gelöst.
Gruss
calimero
15.12.2005, 11:45
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ereignisstruktur
post mal dein beispiel...
15.12.2005, 12:01
calimero Offline
Ereignisstruktur
Die While-Schleife die sich im Ereignis-Case befindet brauche ich um nach Messdaten zu pollen.
Sonstige .vi  ereignis.vi (Größe: 24,98 KB / Downloads: 293)
15.12.2005, 12:07
xxxx
United States
Ereignisstruktur
wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
ganz unten befindet sich eine option zum en oder disablen -> lock front panel until..... -> waehl das mal ab, dann tuts :-)
15.12.2005, 12:17
calimero Offline
Ereignisstruktur
freedive schrieb:wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
;o) dank dir vielmals, was so ein Haken alles bewirken kann ;o)
Gruss
calimero
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 18.474 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
