DAQmx write
02.09.2005, 11:35
hawkattiv Offline
DAQmx write
Welche Funktion benutze ich wenn ich mit "Simulate Signal [Square]" ein benutzerdefiniertes Rechtecksignal über einen Kanal meiner PCI 6602 Counter/Timer Karte [an einen Anschlussblock und schließlich an einen 2 Channel Pulse Generator] schicken möchte. Kann ich den Output von "Simulate Signal" direkt mit DAQmx Write verbinden, oder ist das die falsche Funktion/vi??
Wie kann ich denn den DAQmx Assistant benutzen, kann ich den auch mit dem Signal speisen?
Danke für die Hilfe....
