Fenstergrösse ermitteln
27.06.2005, 14:42
Stephan Offline
7 | 2011
Hallo zusammen
Ich möchte für eine Prüfprogramm das Protokoll in einem extra Fenster anzeigen welches sich durch einen Button öffnen lässt.
Hier zu verwende ich ein neues VI wo eine Stringanzeige mit Scrollbalken platziert ist. Die Stringanzeige habe ich genauso groß wie das Fenster gemacht.
Das Problem ist jetzt nur, daß wenn ich die Fenstergröße im Betrieb ändere, sich die Stringanzeige nicht mitverändert.
Gibt es eine Möglichkeit die Stringanzeige auf die Fenstergröße anzupassen, oder kann ich irgendwie die Fenstergrösse ermitteln?
Vielen Dank im vorraus.
MfG Stephan
27.06.2005, 15:04
Oliver Listing Offline
1998
Hi Stephan,
die größe des Windows ermittelst oder veränderst du über eine Property Node wählen.
Die Property BoundsAll Elements des String gibt dir seine Größe wieder.
Leider läßt sich diese, zumindestens bei LV 6.1, nur auslesen.
Oliver
27.06.2005, 16:38
FranzDA Offline
7.00
habe nur wenig Zeit, daher kommentarlos mein VI.
Guckt es euch einfach an.
Ist unter LV7.0 programmiert.
Sonstige .vi  GetScreenResulution.vi (Größe: 15,09 KB / Downloads: 315)
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
27.06.2005, 17:19
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Franz
Habe mal was programmiert
Schau es dir einfach am
Jürgen
Sonstige .vi  GetScreenResulution.vi (Größe: 41,23 KB / Downloads: 357)
A old LabVIEW User
28.06.2005, 06:56
Stephan Offline
7 | 2011
Hallo zusammen
Dann mal vielen Dank für eure Hilfe.
Es hat alles so funktioniert wie ich es mir vorgestellt hatte.
MfG Stephan
