Fehler 1073807343
28.09.2004, 13:25
M.Somma Offline
Fehler 1073807343
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Will das LabVIEWbsp. serial.vi an meinem Laptop mit usb zu seriell Adater ausprobieren. Nach dem start erscheint sofort folgende Fehlermeldung:
Error -1073807343 occurred at Property Node (arg 1) in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->Serial.vi
Possible reason(s):
VISA: (Hex 0xBFFF0011) Insufficient location information or the device or resource is not present in the system.
Hab den USB Adapter auf COM2 eingestellt , und erkenne ihn im Measurement&Automation Explorer.
Kann das am xp liegen?
10.10.2004, 12:05
do2rah Offline
Fehler 1073807343
bin ebenfalls absoluter LabVIEW neuling und wolle wie mein kollege die serielle kommunikation zum laufen bringen (erstmals nur zu testzwecken).
ich benutze ebenfalls xp, allerdings ohne usw-seriell wandler. dh. mein gerät hängt direkt an com2. als gerät hab ich einen mikrokontroller so programmiert, daß er empfange zeichen einfach wieder zurücksendet. funktioniert mit hyperterm super!
mit den drei beispiel vis die sich auf die serielle kommunikation beziehn bekomm ich auch den fehler in dem eigenschaftsknoten. wenn ich den fehlerhandler ausschalte, dann läufts zwar, sendet und empfängt aber nix.
wo ist hier das problem?! das beispiel-vi sollte doch korrekt sein, oder?
pse help
cu andreas
25.11.2004, 22:02
Kaesebombe Offline
Fehler 1073807343
fett lange zahl sage ich da nur!!! Lol
schonmal in der hilfe geschaut?
gib bei index "fehler" ein, dann kommt schon "fehlercodes" ->und da musst du dich dann durchwühlen (natürlich alles übersichtlich aufgereit -IRONIE), da steht zu den nummern immer noch etwas mehr dabei, vielleicht kommste dann weiter!
also mir hats schon ein paar mal geholfen!
lieber gruß
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
26.11.2004, 09:21
Oliver Listing Offline
1998
Fehler 1073807343
Hi M.Somma,
hast du ein VISA Resource Control oder Konstante benutzt und dort die COM-Schnittstelle ausgewählt?
Wenn VISA richtig installiert ist, hatte ich eigentlich noch nie Probleme mit der seriellen...
Was sagt der Gerätemannager?
Hast du nach dem Start vom MAX F5 gedrückt?? - Dann verschwindet nämlich so manches.
Oliver
  Fehlermeldung 1073807202 und 1073807343 als 11 18.123 25.05.2011 11:21
