Hintergrunderfassungspuffer zu klein
Hallo!
Bei einer Abfrage der Daten am Eingang der Soundkarte bekomme ich in unregelmäßigen Abständen eine Fehlermeldung mit folgendem Text:
Fehler -10846 ist bei SI Read.vi in
NFTest.vi aufgetreten
Mögliche Gründe:
NI-DAQ LV: Ihre Applikation konnte Daten nicht schnell genug in den
Hintergrunderfassungspuffer lesen, sodaß ungelesene Daten mit neuen
Daten überschrieben wurden. Um diesen Fehler zu verhindern, sollten Sie
die Kapazität des Hintergrunderfassungspuffers oder die pro Aufruf des
VIs/der Funktion zum Lesen gelesene Datenmenge vergrößern oder die
Erfassungsrate bzw. die Anzahl der vom Computer ausgeführten Tasks
verringern.
Was könnte man wohl dagegen unternehmen?
Vielleicht lässt sich das Problem auch allgemeiner lösen: Die Soundkartenabfrage läuft in einer For-Schleife, weil ich nur eine bestimmte Zeit lang feststellen will, ob ein Signal anliegt oder nicht. Ich hab aber auf die Schnelle keine andere Möglichkeit gefunden, die Zeit, in der die Karte abgefragt wird, zu begrenzen.
lllf.
