Zeichen an String anhängen?
06.09.2004, 08:38
Guest
Unregistered
ich möchte etwas programmieren, was in C etwa so aussehen würde:
String 1:=xxx ...und dann... String1 := String1 + String2
Ich möchte an einen bestehenden String in einer While-Schleife immer ein Zeichen anhängen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
06.09.2004, 15:26
Guest
Unregistered
- in die while-Schleife das Express-VI "Strings verknüpfen (concatenate Strings)" einfügen,
- dieses auf zwei Eingänge erweitern (das Positionierwerkzeug auf der Unterkante des VIs plazieren, so dass es einen Doppelpfeil darstellt, mit Links klicken und gedrückt halten, vergrößern bis zwei Eingänge sichtbar sind)
- den Ausgang mit dem ersten Eingang verbinden
- den zweiten Eingang mit dem anzuhängenden Zeichen verbinden
(- den erscheinenden Initialisierungseingang evtl. mit einer leeren Stringkonstanten verbinden)
- eine Verzweigung des Ausgangs aus der while-Schleife herausführen.
Das hätte man bestimmt auch kürzer beschreiben können, aber zumindest sollte es funktionieren.
lllf.
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 4.921 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.760 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.950 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 13.155 18.04.2014 09:00
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 9.377 12.03.2012 20:23
  String suchen und ersetzen zwischen zwei zeichen Burn_Baby 2 7.334 10.12.2011 00:04
Letzter Beitrag: unicorn
