Signalverlauf anhören
02.09.2004, 11:11
Guest
Unregistered
Hallo
ich möchte mir gerne meinen Signlverlauf anhören, wenn möglich zeitgeleich, während der Aufnahme mithören. Gibt es da eine Möglichkeit
Gruß Tom
16.09.2004, 09:22
lllf Offline
Hallo!
Wie nimmst Du den denn auf...?
Vielleicht nur die Windowseinstellung ändern?
...Systemsteuerung
-> Sounds und Multimedia
-> (Registerkarte) Audio
-> (unter Aufnahme) Button Lautstärke
Es öffnet sich der Dialog Aufnahme.
Unter Optionen->Eigenschaften beim entsprechenden Eingang (ich schätze Line In oder einfacherweise Stereomix) das Häkchen setzen, falls es noch nicht gesetzt ist.
Dann im Dialog noch den Eingang auswählen, und jetzt sollte eigentlich alles, was am Eingang ankommt, auch sofort zu hören sein, auch, wenn die Aufnahme nicht läuft...
lllf
19.09.2006, 09:40
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
vielleicht hilft Dir das weiter!
Wähle die Frequenzen und höre sie dir an!
MfG
Sonstige .vi  H_rtest.vi (Größe: 56,66 KB / Downloads: 307)
