[Allgemein] Hilfe bei Euler-Winkeln
04.03.2011, 09:30
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Das Problem ist jetzt nicht direkt Labview-spezifisch, aber vielleicht hat jemand diesbezüglich eine gute Idee und kann mir helfen... (da meine neue Software in LV ist, kennt vllt. jemand einen Trick mit LV oder hat ein .vi)
Folgender Sachverhalt ist gegeben:
Ich möchte eine neue Steuerung für eine Satellitenantenne programmieren. Die Antenne lässt sich in drei "Achsen" steuern: Azimuth, Elevation und Polarisation. Soweit alles kein Problem, die Werte werden einfach als String an einen Steuerrechner übergeben, der dann die Ansteuerung der jeweiligen Motoren übernimmt.
Interessant wird es jetzt: Die Antenne ist nämlich auf einem Fahrzeug montiert. Zur Verfügung steht weiterhin noch ein elektronischer Kompass, mit dem ich die "Lage" des Fahrzeugs messen kann (Heading, Pitch, Roll).
Aufgabenstellung ist: unabhängig von der Lage des Fahrzeugs den ausgewählten Satellit zu treffen. In der originalen Software kann ich die Kompassdaten eingeben und erhalte dann die notwendigen Daten für Azimuth, Elevation und Polarisation
Ich kann auch mal ein Zahlenbeispiel geben:
Das Fahrzeug (bzw. der Kompass) zeigt folgende Werte:
Heading: 150°
Pitch: 10°
Roll: 10°
Der Satellit steht (hier wird ein idealisierter Satellit angenommen, der genau über meinem Längengrad steht, d. h. exakt nach Süden), wenn man von der aktuellen geographischen Position (Frankfurt) ausgeht:
Azimuth: 180°
Elevation: 32.5763°
Polarisation: 0°
Nun möchte ich die Antenne auf dem Fahrzeug auf den o. g. Satellit drehen. Die Original-Software gibt mir nun folgende Daten zurück:
Az: 205,6997°
El: 46.0669°
Pol: -3.72°
Jetzt bin ich in meinem Kenntnisstand soweit, dass das wohl über eine Drehung mit Euler-Winkeln zusammenhängt. Leider rechne ich schon seit 3 Tagen an dieser Geschichte rum und kriege das nicht in einen Algorithmus gegossen. Ich möchte eigentlich nur die Rotationsmatrix wissen und dann quasi die neuen Winkel erhalten, die ich dann weiterverarbeiten kann. Leider komme ich auf keinen Nenner.
Kann mir evtl. jemand einen Tritt in die richtige Richtung verpassen? Smile
Danke & Gruß
09.03.2011, 08:17
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
RE: [Allgemein] Hilfe bei Euler-Winkeln
wollte das Thema hier nur nochmal hochschieben, ob nicht jemand nicht doch eine Idee hat. Selbst in einschlägigen Mathe-Foren konnte mir keiner wirklich weiterhelfen. Evtl. hat auch jemand ne Literatur-/Linkempfehlung für mich.
Danke!
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 10.902 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Systeminformationen Allgemein ermitteln dbuckl 14 10.806 24.03.2015 10:20
  Ungenauigkeit von Floatingpoint (allgemein) eMKay 15 16.591 17.08.2010 11:13
  LabVIEW Allgemein kcccp 11 12.948 06.07.2009 15:00
Letzter Beitrag: kcccp
  DataSocket allgemein Snoop2000 3 5.727 16.04.2008 03:58
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 6.672 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
