Füllstandsmessung
15.03.2011, 18:55
AlexAlex Offline
9.0
Füllstandsmessung
Guten Abend
Meine Frage:
Kann ich bei einer Füllstandsmessung ,die ich mit Labview realisieren will einen kapazitiven Sensor benutzen, um festzustellen welches Medium sich gerade im Behälter befindet z.B. ob Öl oder Wasser.
Wie kann ich das umsetzen?
15.03.2011, 20:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2011 20:49 von GerdW.)
RE: Füllstandsmessung
Hallo Alex,
fragst du jetzt, wie du einen Sensor in LabVIEW eingelesen bekommst oder ob/wie eine Medienerkennung über den Sensor möglich ist?
Zum zweiten Thema hätte eine Google-Abfrage mit "füllstand kapazitiver sensor" dieses hier als ersten Treffer geliefert...
15.03.2011, 22:14
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
Hi
also Themen hast Du
einmal willst Du das Medium erfassen vom Typ her und
zweitens willst Du den Füllstand messen.
Um den Füllstand in Öl zu mssen kann man sehr gut den NE555 Timer-IC verwenden.
Das Ausgangssignal ist ein Pulsweitensignal weches man über eine OPV Schaltung zu Gleichspannung macht.
Und an Deiner analogen Messwerterfassung koppelt.
Der Oilsensor sind zwei Edelstahlröhren wobei der außere ca 30mm und eine Längen von 25 cm.
das entspricht einer Kapazitätsänderung von ca 150 pF.
Oil ist ein guter Isolator Wasser nicht.
Wird auch eingesetzt um den Oil-Füllstand in Gearbox von Triebwerken zu messen.
Vieleicht hilft es Dir
Gruss Grünschnabel
