Baumstruktur auswerten
16.06.2011, 14:23
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich soll auf die Änderung in einer Chackbox-Baumstruktur mit einer Event-Struktur zu reagieren, leider es funktionier irgenwie nicht.
Für jeder Hilfe bin ich sehr Dankbar !!
MfG
Diplomand
2010 .vi  BaumStruktur.vi (Größe: 15,01 KB / Downloads: 354)
16.06.2011, 20:43
RE: Baumstruktur auswerten
Ein .NET-Tree, da musst du mit Callback-Events arbeiten. Direkt in der Event-Struktur geht da gar nichts.
Such mal im NI-Example Finder nach den Schlagworten .Net oder Callback oder ActiveX.
Dann hier noch ein Link:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9161
Außerdem darfst du dich mit den Events eines .NET-Tree beschäftigen:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0c456yxk.aspx
Wenn du dich dann mit allen Details beschäftigt hast, dann landest du vielleicht bei sowas hier:
2010 .vi  BaumStruktur.vi (Größe: 20,06 KB / Downloads: 389)
2010 .vi  afterckeckcallback.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 366)
Ob das jetzt einfacher ist, als es selber in einem LabVIEW-Tree-Control zu programmieren, steht auf einem anderen Blatt.
17.06.2011, 07:18
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke Jens,
für sehr ausführliche Antwort, werde ich jetzt alles noch einmal auf Grund dieser Informationen überlegen.
MfG
Nedzad
17.06.2011, 12:51
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
(17.06.2011 07:18 )Diplomand schrieb:  Danke Jens,
MfG
Nedzad
ich bin mit der .NET Struktur vorangekommen, nur muss ich am Ende der Eingabe irgendwie Baumstruktur als Text speichern können,
damit ich die beim nächsten Aufruf wieder habe.
Ich habe mehrmals versucht entsprechende Methode oder Eigenschaft von Baum zu finden, leider ohne Erfolg.Sad
Kann man Baumstruktur direkt ohne Umwege als Text speichern?
MfG
Nedzad
17.06.2011, 13:30
Das musst du genauso machen wie auch mit einem LabVIEW-Tree.
Du musst dich schrittweise durch ALLE Elemente hangeln, ähnlich wie du es auch beim Aufbau des Tree machst.
20.06.2011, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2011 08:46 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
(17.06.2011 13:30 )jg schrieb:  Das musst du genauso machen wie auch mit einem LabVIEW-Tree.
Danke für die schnellen Antwort,
nun ich habe gehofft, dass es schneller und einfacher geht.
Ich versuche gerade das Baum zu erweitern und mit der "Add" funktioniert es, nur eine Zeile aus Baumstruktur zu löschen funktioniert irgendwie nicht, da bekomme ich folgende Meldung:
Error calling method System.Windows.Forms.TreeNodeCollection.Remove, (System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.) <append><b>System.NullReferenceException</b> in Treeview06.vi
Ich verwende folgende Methode (siehe Anhang).
Was mache ich falsch?
MfG
Nedzad
2010 .vi  afterckeckcallbackTest.vi (Größe: 21,85 KB / Downloads: 346)
2010 .vi  BaumStrukturTest.vi (Größe: 30,46 KB / Downloads: 352)
20.06.2011, 13:10
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
MfG
Nedzad
es hat sich erledigt...
MfG
Nedzad
