TCP/IP
17.07.2011, 12:04
firas_1984 Offline
TCP/IP
Hallo.
Ich habe folgendes Problem und zwar in diesem Programm "im Anhang" kann ich nur daten von einem Client empfangen wenn ich W-Listener schließe, also wenn ich in der While-Schleife den TCP-Close Baustein benutze, aber der führt dazu dass die verbindung zu dem Client getrent wird!!, also möchte ich den Weglassen, aber der Server empfängt dann keine Daten von dem Client, was ist den falsch an dem Programm???
Lab-VIEW. Version 2010.
Danke.
2010 .vi  server-test.vi (Größe: 21,25 KB / Downloads: 260)
23.07.2011, 20:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: TCP/IP
Es ist ziemlich undeutlich was Du zu machen versuchst und was Deiner Meinung nach nicht gut geht. Aber ich tippe mal darauf dass Du die Verindung nicht abschliessen möchtest und die Loop kontinuierlich ausführen möchtest. Das geht aber nicht da das Wait on Listerner nur zurückkommt, wenn eine neue Verbindungsanforderung hereinkommt. Die kommt aber nicht, da der Controller auf der anderen Seite ja noch immer eine Verbindung offen hat.
Du musst das Programm also anpassen. Eine Möglichkeit wäre um Wait on Listener in eine seperate Loop zu setzen und die TCP Kommunikation in eine andere. Dann musst Du eine allfällig neu hereinkommende Verbindung mittels einer Queue in die Kommunikationsloop reichen. Schau Dir mal die entsprechenden TCP/IP Examples in LabVIEW an (der Example Finder ist Dein Freund und sollte öfter verwendet werden).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
