Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LabVIEW stürzt ab.
19.09.2011, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 09:00 von Mari0.)
Mari0 Offline
10.0, 11.0
Bug LabVIEW stürzt ab.
Hallo
Ich habe ein Problem mit LabVIEW selbst. Manchmal, auch wenn ich nichts mache, minimiert sich LabVIEW selbst und lässt sich nicht mehr öffnen, bzw. maximieren. Dann kann ich es nur noch mithilfe des TaskManagers beenden und hoffen, dass es sich beim nächsten mal öffnen lässt, oft ist es dann so, dass ich es nochmals öffne und es innerhalb einer Sekunde nachdem das VI geladen ist (ohne, dass ich was drücke) wieder minimiert und sich nicht maximieren lässt. Dies ist recht mühsam.. Dann nach einigen Versuchen (vielleicht auch wenn ich ein SubVI öffne) kommt das Recover-Feld und es funktioniert wieder.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte oder wie man das beheben könnte?
Gruss Mari0
Edit: Ach ja, ich habe LV-Version 11.0 und danke im Voraus für Antworten
19.09.2011, 09:03
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: LabVIEW stürzt ab.
Hallo Mario,
das Problem selbst, ist bei mir noch bicht aufgetreten... aber ggf. hilft dir der neue Patch für LV2011 ?!
Siehe http://www.labviewforum.de/Thread-LabVIEW-2011-Patches
Gruß Dennis
19.09.2011, 09:26
Mari0 Offline
10.0, 11.0
(19.09.2011 09:03 )Dennis.Moser schrieb:  Hallo Mario,
Gruß Dennis
Danke für die schnelle Antwort Big Grin werde mein LabVIEW mal patchen, leider kann ich nicht ausprobieren ob der Fehler noch auftritt, da ich nicht sagen kann, was ihn auslöst .. aber bin optimistisch Blush
Gruss Mari0
07.03.2012, 17:21
Bennici Offline
Für mich klingt das eher nach einem Problem mit deinem Betriebssystem. Ähnliche Probleme hatte ich schon mit diversen Programmen (vorzugsweise 3D-Anwendungen/Spiele), immer dann, wenn mein Windows nicht stabil lief. Bei mir ist das Problem mit LV 2011 noch nie aufgetreten, und ich habe es in der letzten Woche auf zwei verschiedenen Rechnern intensiv genutzt. Vielleicht hilft eine Neuinstallation des Betriebssystems, auch wenn das eine drastische Maßnahme ist.
20.04.2012, 11:29
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Gruß Dennis
Gruss Mari0
Ich hatte kürzlich plötzlich ganz komische Probleme nicht nur mit LabVIEW. Als ich dann auch noch LabVIEW bei jedem Start nur noch einen Fehler produzierte verlor ich etwas meine Ruhe. Aufgrund der Fehlermeldung mit objmgr.c habe ich dann mal in Explorer den Ordner resource/objmgr zu öffenen versucht und bekam auch dort nur eine Fehlermeldung. Darauf habe ich mal chkdisk losgelassen. Du meine Güte hat das eine Liste von Fehlern gebracht! Allerlei Files, unter anderem auch in LabVIEW Directories. LabVIEW startet nun wieder aber verschiedenen andere Programme benötigten eine Neuinstallation, da teilweise ausführbare Dateien unwiederbringlich zerstört schienen.
Natürlich ist die Harddisk inzwischen gebackupt und eine neue installiert!!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Submatrix LV stürzt ab GT123 7 9.482 25.10.2011 09:19
