Problem mit aktueller Wert
14.11.2011, 15:32
Infraschall Offline
Hallo ,
habe mal wieder eine Problem, und zwar arbeite ich mit mehreren Registerkarten. Mein Problem ist folgendes das ich z.B. von dem Frontpanel 2. die Umfangsgeschwindigkeit angezeigt bekomme, diese Umfangsgeschwindigkeit benötige ich auch auf dem Frontpanel 4 zur weiteren Verarbeitung. Wenn ich eine lokale Variabel (ich weiss man sollte mit denen sparsam umgehen) benutze habe ich immer nur ein konstanter Wert, wenn ich das Frontpanel 4 öffne. Der Wert wird also nur aktuallisiert auf dem Panel 4 wenn ich zwischen den Panels hin und her klicke.
Mfg Phil
14.11.2011, 16:46
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Problem mit aktueller Wert
Warum nutzt du eine lokale Variable? Du kannst das das Anzeigeelement auf Tab4 doch mit der gleichen Variable verbinden wie auf Tab2.
Vielleicht kannst du ein Screenshot posten. Zum besseren Verständnis.
Trust me, I'm a LVFer.
14.11.2011, 17:11
Infraschall Offline
Hallo mein Problem ist das, dass ich beim Panel 3 (ist Panel 3 nicht 2) die Umfangsgeschwindigkeit fortlaufend angezeigt bekomme, benötigte die Umfaufgeschwindigkeit aber auch auf dem Panel 4. Bloß auf Panel 4 habe ich keine Werte d.h. es wird nicht aktualisiert.
Ich hänge mal das Programm an ist aber zur Zeit noch viel Chaos drin. Auf dem Blockdiagramm von Seite 3 hinter dem Subview ist das Anzeige Element von der Umfangsgeschwindigkeit diese aktuellen bzw.fortlaufenden Messwerte benötige ich auf dem Panel 4 zu weiteren Vearbeitung. Habe dort aber immer nur ein konstanter Wert erst wenn ich zwischen den Panels3 und 4 hin und her klicke aktualisiert sich der Wert einmal auf dem Panel 4Blink Auf dem Panel 3 ist es ein schön fortlaufendes Messsignal. Auf dem Blockdiagramm 4 wo jetzt noch das Bedienelement mit dem Namen "Test" sollen eigentlich die Werte von der Umlaufgeschwindigkeit eingelesen werden, wie gesagt wenn ich vom dem Anzeigeelement "Umlaufgeschwindigkeit" vom Panel 3 eine lokale Varabel bilde und auf dem Panel 4 einfüge gibt es dieses Problem.Ahrg1
Wie gesagt bin blutiger Anfänger.
9.0 .vi  Windkanalerfassung.vi (Größe: 74 KB / Downloads: 230)
14.11.2011, 17:35
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Deine Case- Struktur hängt am Enum- objekt deiner Registerkart, somit werden die Anzeigeelemente deiner Tabs erst aktualisiert wenn du den jeweiligen Tab öffnest.
Die Tabs sollten alle parallel aktualisert werden.
14.11.2011, 18:24
Infraschall Offline
Hallo Mingo,
erst mal Danke für deine Antwort aber welches Enum-Objekt meinst? Du meinst nicht das Optionsfeld???? Zur späteren Auswahl der Windgeschwindigkeit. Zur Zeit stehe ich noch etwas auf dem Schlauch.Bahn
Mfg Phil
14.11.2011, 18:55
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Das Element "Registerkarte" an deiner Case- Struktur.
14.11.2011, 19:02
Infraschall Offline
Aber das brauch ich doch um zwischen den einzelenen Registerkarten wählen zu können oder seh ich das falsch.
Mfg Phil
15.11.2011, 11:17
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Nein, zum Umschalten der Registerkarten brauchst du es nicht.
15.11.2011, 11:39
Infraschall Offline
Hallo danke erstmal aber wie schließe ich das parallel an? Habe jetzt aml alles mit Unterprogramme gemacht aber irgendwie wird da alles sehr träge.
Mfg Phil
15.11.2011, 12:49
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Hast du die Anzahl der lokalen Variablen reduziert? Versuche so wenig wie möglich damit zu arbeiten. Auf den ersten Blick würde ich sagen du
kannst vollständig auf lokale Variablen verzichten. Kannst dein neues VI ja mal posten.
  XY Graph drucken in aktueller Darstellung - zusätzlich Strings Lifter 8 7.651 06.12.2013 11:51
  Problem mit Wert auslesen Infraschall 6 6.022 12.01.2012 20:46
Letzter Beitrag: Infraschall
  Aktueller Zeitstempel an ein erzeugtes Signal Movie 7 9.853 30.10.2008 10:38
Letzter Beitrag: Movie
  XY-Graph: Anzeige aktueller oder geladener Messwerte canix 6 9.559 25.09.2007 12:12
Letzter Beitrag: Roksalan
