VISA liest weniger Bytes wie im Puffer
14.11.2011, 17:36
beppone Offline
7.1
Hallo!
Ich habe ein interessantes Problem: Ich lese von einer Elektronik Daten einer Photodiodenleiste (von einem Scanner) aus. Das sollten eigentlich 914 Bytes sein. Im Puffer habe ich teilweise 916 oder 918.... Das interessante dabei ist nun, dass das alles prinzipiell super funktioniert. Sobald ich aber den Sensor beleuchte, liest VISA nur mehr z.B. 132 Bytes aus, obwohl im Puffer 916 liegen. Das variiert auch sehr stark, ist unwiederholbar... Hat irgendwer eine Ahnung? Irgendein Timeout Problem? Wie kann ich die VISA Read Funktion dazu "zwingen", alle Daten aus dem Puffer zu lesen?
Besten Dank und schöne Grüße! Stefan
14.11.2011, 17:51
RE: VISA liest weniger Bytes wie im Puffer
Hast du den "Terminal Char/Trennzeichen" bei "VISA Configure Serial Port" deaktiviert?
Ansonsten liefert die VISA-Read Funktion nämlich nur den String bis zum Trennzeichen.
14.11.2011, 19:53
beppone Offline
7.1
Das wars, danke!!! Wenn du wüsstest, wie lang ich heut herumgesch** hab... Alles Beste, Danke, Stefan
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 16.084 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 8.071 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.808 10.11.2013 12:16
  Bytes at Port dimitri84 5 11.651 10.12.2011 11:08
Letzter Beitrag: dimitri84
  Fehler bei RS232 Bytes at Port = 0 newlabviewer1 7 11.072 06.04.2011 14:15
Letzter Beitrag: newlabviewer1
  Anpassung der zu lesenen Bytes an Stringlänge eines Controllers syntec 6 8.069 24.07.2010 16:40
