Frage zu bestimmten Fehler (Fehler22)
16.11.2011, 11:10
Infraschall Offline
Hallo hätte mal eine Frage zu einer Fehlermeldung. Ist ein kleines SubVi welches in meinem Hauptprogramm integriert ist. Es kommt die Fehlermeldung" Fehler22 ist bei Ulx Write (Analog 1D DBL 1Chan 1Samp).vi aufgetreten. Mögliche Ursache.: Background operation alredy in progress. Habe zu diesem Fehler speziel nichts gefunden. Dieses kleine Programm soll nur eine Spannung ausgeben zur Ansteuerung. Wie gesagt bin totaler Anfänger und bitte vielleicht etwas "doofe" Fragen zu entschuldigen.
Mfg Phil
9.0 .vi  SubSteuerWindk.vi (Größe: 19,49 KB / Downloads: 274)
16.11.2011, 11:22
RE: Frage zu bestimmten Fehler (Fehler22)
Das ist eine "benutzerdefinierte" Fehlermeldung, die aus den Treiber-VIs deiner 3rd Party Hardware kommt. Da musst du mal die Doku deiner Karte durchlesen.
16.11.2011, 15:56
Infraschall Offline
Okay Danke für den Tipp.
Mfg Phil
