Email senden ohne Outlook Konto
21.11.2011, 06:55
GT123 Offline
2018
Hallo Allerseits,
ich habe eine Applikation die auf einem Rechner mit der RTE läuft.
Dieser Rechner besitzt keine email Adresse. Jetzt meine Frage:
Ist es möglich eine E-mail ohne das ein Outlook Konto u. Outlook selbst auf dem Rechner installiert ist zu senden?
Bestimmt hat jemand schon das ähnliche gefragt, habe es aber nicht gefunden, bin nicht sehr geübt im Thema email...
Grüsse
GT123
21.11.2011, 08:11
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: Email senden ohne Outlook Konto
also da muss man noch unterscheiden...
1. Eine email ohne Outlook zu versenden ist möglich... in dem Fall ist ja LV der email-Client und nicht Outlook
2. Ein Emailkonto auf einem Mailserver ist in 99% aller Fälle notwendig, um mails extern versenden zu können...
23.11.2011, 06:27
GT123 Offline
2018
Hallo Dennis.Moser,
ersteinmal Vielen Dank für Deinen Antwort.
Zitat:2. Ein Emailkonto auf einem Mailserver ist in 99% aller Fälle notwendig, um mails extern versenden zu können...
Also auch wenn ich in der Firma (quasi intern) von Rechner1 zu Rechner2 eine email senden will dann benötige ich eben zwingend ein Emailkonto? Ich stelle diese Frage da ich den Rechner1 nur zum Email senden benötige. D.h. der muss nichts empfangen können.
Grüsse
GT123
23.11.2011, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2011 13:10 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(23.11.2011 06:27 )GT123 schrieb:  Hallo Dennis.Moser,
Also email ist kein Peer2Peer Protokoll. Ohne Server geht es also sicher nicht. Und ob Dein firmeninterner SMTP Server anonymous connections zulässt, kann Dir nur der Serveradmininistrator eindeutig sagen. Öffentliche Server machen das schon lange nicht mehr da sie sonst innerhalb von Tagen so nicht Stunden durch Spamschleudern in den sicheren Überlasttod getrieben werden.
Falls es sich aber um die Versendung von Benachrichtigungen zwischen zwei LabVIEW Applikationen handelt, wäre die direkte Kommunikation mittels TCP/IP oder VI Server zu prüfen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.11.2011, 06:25
GT123 Offline
2018
Hallo allerseits,
wie es aussieht läuft es über einen Exchange Server.
D.h. für mich ich muss es mit smtp programmieren?
Grüsse
GT123
24.11.2011, 06:50
Administrator
Administrators
Wenn Exchange Server, dann hast du ja in jedem Fall einen Mailserver...und dann ja, per SMTP... Smile
  send email.vi verrücktes huhn 7 19.274 08.01.2013 01:08
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 8.857 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Email per SMTP McGonahy 1 8.269 21.01.2011 20:33
  Email in den Postausgang legen. FlorianW 3 7.466 13.08.2010 11:03
Letzter Beitrag: FlorianW
  email alle 24 Stunden schicken loipi 3 6.456 07.05.2010 13:24
Letzter Beitrag: loipi
  Email SMTP Lösung Darksider123 4 11.218 08.12.2008 08:11
Letzter Beitrag: chrissyPu
