Anschlussproblem bei Arduino Duemilanove compatiblem Mikrocontroller
28.11.2011, 15:09
rekorn Offline
ich hoffe hier ist jemand, der sich mit dem Measurement & Automation Explorer sowie Arduino auskennt.
Es geht darum, dass ich ein Mikorcontroller "Roboduino" gekauft habe (ein compatibles zum Arduino Duemilanove). Die Arduino-Software konnte ich prima installieren und auch den C-Code raufspielen - alles kein Problem.
Jetzt wollte ich LabView mit dem Controller verbinden und der Measurement & Automation Explorer macht zicken, sodass ich den Controller zwar erkenne, aber keine Daten erfassen kann. im Open VISA Test Panel steht unter View Attributes in der Spalte "Attribute" in Zeile "Is Port Connected" (ganz unten) der Wert: "Invalid Property Value" und dazu rechts im Fenster: Error VISA: (HEX =XBFFF001D) Das angegebene Attribut ist nicht definiert oder wird von der Ressource nicht unterstützt.
Funktioniert der Controller auf meinem Rechner nicht? Oder hab ich was vergessen? Ich hab sämtliche Schritte, die auf der NI-Seite angegebenen Seite aufgezeigt wurden gemacht und alle Treiber installiert, wobei es nicht wirklich ein Treiber für den Controller direkt gab... Naja wer billig kauft - kauft zweimal...
29.11.2011, 17:49
rekorn Offline
RE: Anschlussproblem bei Arduino Duemilanove compatiblem Mikrocontroller
ich hab den Controller zum laufen gebracht, anscheinend ist dieses Attribut "is port connected" bei dem Controller einfach nur nicht vorgesehen - erste Versuche zeigten, dass ich mit dem Mikrocontroller messen und steuern kann. Einfach die Datei ...\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware\LVIFA_Base.pde auf den Mikrocontroller übertragen und mit Hilfe des Toolkits Arduino (über den VI Package Manager) installiert und das Beispiel "Analog Read Pin" gestartet und mit ner kleinen Batterie und LED getestet.
  Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW ElHemp 15 18.379 14.06.2016 20:54
  String von Mikrocontroller einlesen mit Listbox tatnau 4 6.407 17.08.2015 10:06
Letzter Beitrag: tatnau
  Messwerte von Mikrocontroller sunshine1234 5 8.027 11.02.2015 18:28
  Erkennung wenn Mikrocontroller Daten schickt kallejoerg 4 7.709 17.11.2014 09:50
Letzter Beitrag: kallejoerg
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 12.931 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 9.630 02.04.2014 11:57
