Problem mit 8.6 und 2011 .exe
04.01.2012, 18:31
stevelz8 Offline
8.6 / 2011
ich habe ein Problem. Ich habe ein Programm mit LabVIEW 8.6 erstellt. Die kompilierte Version funktioniert unter XP einwandfrei. (Rechner 1)
Es handelt sich dabei um ein Datenerfassungsprogramm welches über die serielle Schnittstelle kommuniziert.
Erstelle ich aber eine .exe mit LabVIEW 2011 (Rechner 2) und versuche diese auf Rechner 1 laufen zulassen, passiert nichts. Es kommt auch
keinerlei Fehlermeldung welche ich posten könnte. Das Programm wird ausgeführt und läuft soweit. Aber es kommen keine Daten an!
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte oder das gleiche Verhalten gehabt zwischen 8.6 und 2011?
Grüße Stephan
Rechner 1: XP, LabVIEW 8.6, Runtime 2011 und neuste VISA
Rechner 2: XP, LabVIEW 2011
04.01.2012, 19:02
RE: Problem mit 8.6 und 2011 .exe
Mglw. passen Pfade innerhalb der 2011er Exe nicht. Hast du die 2011er Exe mit aktiviertem LabVIEW 8.x file layout erstellt?
05.01.2012, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 09:48 von stevelz8.)
stevelz8 Offline
8.6 / 2011
Hi Jens,
habe es gerade ausprobiert, es macht aber keinen Unterschied ob mit oder ohne Haken gesetzt!
05.01.2012, 13:43
Dann habe ich auch keine Idee. Glas2 Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als entsprechende Debug-Infos in den Sourcecode einzubauen, um die Fehlerursache einzugrenzen.
05.01.2012, 14:07
stevelz8 Offline
8.6 / 2011
Habe jetzt herausgefunden, dass wenn ich im Entwicklungsmodus von 2011 das SubVI, welches für das Datenauslesen verantwortlich ist, einfach nur öffne und neben der Main laufen lasse, funktionierts....Ahrg1....
05.01.2012, 16:14
Kannst Du mal die VIs hochladen?
06.01.2012, 10:38
stevelz8 Offline
8.6 / 2011
Die VIs kann ich leider nicht hochladen (mal schauen ob ich aussagekräfitge Screenshots machen kann )...Ich werde versuchen es nächste Woche nochmal zu debuggen! Für mich sieht es bis jetzt nach irgendeinem Timing Problem aus.
Gruß Stephan
  LV 8.6 Runtime für Projekt in LV 2011 vogster 1 5.390 03.08.2013 06:56
