eingefrorene VI stoppen
18.01.2012, 22:44
phylin Offline
vielleicht kennt ihr das Problem ja auch:
Man benutzt ein gebasteltes Programm schon länger, aber manchmal hängts sich dann trotzdem auf. Leider kann man es nicht mehr stoppen, weil die Labview-toolbar deaktiviert ist.
Was nun? Es endet meist damit, dass im Taskmanager der Labview Prozess gekillt wird.
Das geht mit dem Abort VI.vi eleganter, ohne Labview beenden zu müssen. Einfach ausführen und gewünschtes VI beenden.
Quelle:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Darren-s...d-p/760429
8.0 .vi  Abort VI.vi (Größe: 38,96 KB / Downloads: 763)
15.02.2012, 20:47
phylin Offline
RE: eingefrorene VI stoppen
In dem Zusammenhang auch recht praktisch. Man kann damit die Blockdiagramme von laufenden VIs öffnen. Praktisch, wenn sich das VI aufgehangen hat und man schauen will an welcher stelle es passiert ist. Das geht sonst nämlich i.d.R. nicht beim MainVI.
Quelle: vergessen.
8.0 .vi  Blockdiagramm öffnen.vi (Größe: 26,11 KB / Downloads: 602)
15.02.2012, 23:06
phylin Offline
Quelle gefunden: http://lavag.org/topic/14921-labview-tas...ge__st__40
Dort findet man auch einen richtigen VI-Taskmanager.
0.0 .zip  LabVIEW Task Manager R5.zip (Größe: 393,07 KB / Downloads: 620)
