Überlauf bei Button
16.04.2012, 15:13
Noobie Offline
Überlauf bei Button
folgendes Problem, ich habe ein Programm, welches bei einer bestimmten Frequenz die Amplitude langsam steigert und wenn dann die Amplitude dann an einem Limit angelangt ist und der Button noch nicht gedruckt wurde, wird auf die nächste Frequenz ausgegeben. Doch nun das Problem, wenn der Button nicht gedrückt wird soll die Zahl 0 in einem String übernommen werden, doch wie geht das? Blush
Lg Noobie
16.04.2012, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2012 15:30 von GerdW.)
RE: Überlauf bei Button
Hallo Noobie,
ich liebe solch unkonkrete Fragestellungen...
Antwort: Case-Struktur benutzen!
16.04.2012, 15:30
Noobie Offline
Also, wenn man den Button Ton gehört drückt dann wird der Wert in das Textfeld Pegel übernommen, wenn man ihn nicht drückt dann soll der Wert 0 eingetragen werden.
Hab es bereits mit einer Case-Struktur versucht, leider aber ohne Erfolg Undecided
Kannst du mir bitte damit helfen?
Lg Noobie
10.0 .vi  Überlauf Button.vi (Größe: 90,21 KB / Downloads: 217)
17.04.2012, 10:18
Noobie Offline
Kann mir keiner helfen? Blush
Lg Noobie
17.04.2012, 12:51
Hook1986 Offline
Hallo Noobie,
da dein vi leider wie Kraut und Rüben aussieht und ich keine Lust habe mir das Teil reinzuziehen geb ich dir einfach nur als Tipp, dass du eine Case-Struktur verwenden solltest. Dort einfach als Auswahl den Button "Ton gehört" dran basteln. Dann kannst du im "True"-Case den Wert und im "False"-Case einfach eine Null ausgeben lassen. Voila ... die Lösung zu deinem Problem.
MfG Carsten
17.04.2012, 13:30
Noobie Offline
@ Carsten: Ja ich weiß das ich eine Case-Struktur verwenden muss, aber das funktioniert nicht, weil ich nicht weiß wie ich das genau anschließen soll.
17.04.2012, 13:31
Hallo Noobie,
Zitat:das funktioniert nicht
Das ist keine gültige Fehlerbeschreibung...
Hänge ein VI an, wo deine Versuche zu sehen sind - und welches du vorher schon mal aufräumst...
17.04.2012, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2012 14:05 von Noobie.)
Noobie Offline
Ja, wenn er man den Button nicht drückt und er auf die nächste Frequnenz schaltet, schreibt er bei der nicht bestätigten Frequenz nicht 0 hinein, sondern er schreibt sie später hinein mit der Zahl von der 2ten Frequenz die man hört.
Hab das Programm ein wenig geordnet, hoffe es ist nun besser Blush
Eine weitere Frage ist noch aufgetreten.
Wie kann ich das machen, dass der Test ein 2tes Mal ausführbar ist und nicht die Werte vom ersten Mal noch gespeichert sind?
Lg Noobie
10.0 .vi  Überlauf Button.vi (Größe: 88,3 KB / Downloads: 200)
  Numeric indicator mit überlauf jak888 8 8.838 14.10.2010 14:37
  Queue Überlauf und parallele Prozesse Physikus 1 4.922 16.09.2008 14:11
Letzter Beitrag: Achim
