Wrapper DLL zum dynamischen Laden
17.04.2012, 10:44
b.p Offline
2009-14
Sonstige
ich habe eine Anwendung, bei der ich während der Runtime entscheide, welche DLL ich laden will. (Kompliziertere Geschichte, Gerätetreiber + SPS).
Klassisch würde ich den Aufrufknoten verwenden; mit dynamischen Laden - das funktioniert leider wegen einem Bug in diesem Fall nicht (Der Support ist dran, aber es sind sensible Daten). Deshalb wollte ich, wie klassisch vor LV 8.? (6?2?) eine Wrapper-DLL verwenden - einfach den Pfad übergeben ...
Ist natürlich nicht schwer zu schreiben, aber trotzdem wollte ich fragen, ob einer von euch zufällig noch so einen C/C++-Code rumliegen hat?
Danke,
Birgit
17.04.2012, 11:19
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: Wrapper DLL zum dynamischen Laden
(17.04.2012 10:44 )b.p schrieb:  Hallo,
Danke,
Birgit
Was für ein Bug in der Call Library Node?
Das mit der Wrapper DLL ist nur mit sinnvollem Aufwand zu tun wenn der Funktionsprototyp immer derselbe bleibt. Aber!!!
Um wieviele Funktionen geht es per DLL? Eine Variante bei nicht zu vielen Funktionen wäre um eine Funktionelle Globale Variable (FGV) per DLL zu erstellen, wo jede Funktion als eine Methode verfügbar ist. Dann lädtst Du die jeweilige FGV mit VI Server in den Speicher und rufst sie mit Call By Reference auf. Habe ich schon öfter für DLLs oder ActiveX Controls getan die manchmal nicht auf einem Computer vorhanden sein können. Wenn man das auf diese Weise dynamisch macht kann man die Komponente zu laden versuchen und wenn das fehlschlägt alle Funktionalität die davon Gebrauch macht einfach disablen ohne dass LabVIEW nicht gestartet werden kann, wenn die entsprechende Komponente nicht auf dem PC vorhanden ist.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.04.2012, 12:06
b.p Offline
2009-14
Sonstige
der Bug ist, dass beim Laden der dynamischen dlls in 2 bestimmten, kritischen Fällen ein Pfad falsch gelesen wird - und blöderweise kann ich nicht verschieben/umbenennen, weil wir ein Mehrkomponentensystem haben. Wir haben schon "alles" probiert, was einfach/sinnvoll war, und jetzt ist halt die Idee, dass wir den ganzen Aufruf in LV so umgehen.
Der Funktionsprototyp bleibt - zumindest in den Fällen, wo ich das einsetze - immer derselbe.
Die FGV-Variante gefällt mir (geht dann wohl auch schon in Richtung Action Engine) aber auch ganz gut - mal schauen.
Danke.
17.04.2012, 13:18
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(17.04.2012 12:06 )b.p schrieb:  Hallo,
Danke.
Ja im Prinzip ist es eine Action Engine, wenngleich in diesem Fall nicht unbedingt mit einer Loop mit Uninitialized Shift Register.
FGV == Action Engine sind eigentlich synonyme Begriffe für ein und dasselbe.
Rolf Kalbermatter
  LabView Wrapper - PostUserEvent aus externer DLL Stephan235 3 11.577 22.07.2015 13:28
  DLL einbinden mittels Wrapper OXO 11 16.937 08.05.2013 10:27
Letzter Beitrag: OXO
  C# MAPI .NET WRAPPER DLL und Lotus Notes Totte 3 8.885 16.12.2011 09:15
Letzter Beitrag: Totte
  DLL in LV einbinden. Geht es nur mit einer anderen Wrapper-DLL Dimitri 24 31.828 02.07.2010 15:16
Letzter Beitrag: Dimitri
  Trinamic TMCM 610 über Wrapper.dll passimatze 2 6.746 17.06.2010 06:23
Letzter Beitrag: passimatze
  Trinamic TMCM-610 über Wrapper-dll ansteuern matzesl 14 21.806 14.11.2007 09:56
Letzter Beitrag: matzesl
