Array String
31.05.2010, 16:06
tetef Offline
de_en
76133
Array String
hallo zusammen,
ich moechte ein array(string) mit einem dll bearbeiten. Nun weiss ich nicht, mit welchem Datentype soll ich sie einbinden. Das einzige, was es gibt, ist ein Arra fuer Zahlen.
Hat jemand eine Idee
Danke im Voaraus
31.05.2010, 18:10
Array String
Bahn
Arrays gibt's doch in allen Variationen..... Unsure
' schrieb:hallo zusammen,
Danke im Voaraus
31.05.2010, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2010 19:39 von jg.)
Array String
' schrieb:Arrays gibt's doch in allen Variationen..... Unsure
Aber nicht als Vorgabe beim Aufruf einer dll-Funktion aus LabVIEW heraus.
31.05.2010, 20:12
tetef Offline
de_en
76133
Array String
Hi Jens,
das ist mein Problem.
Irgendeine Alternative!!
31.05.2010, 20:43
Array String
So vielleicht ?
31.05.2010, 21:55
tetef Offline
de_en
76133
Array String
und wie sieht aus, mit dem Datentyp. Kannst Du mir Dein Beispiel oder ein kleines Beispiel schicken.
01.06.2010, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2010 08:21 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Array String
' schrieb:und wie sieht aus, mit dem Datentyp. Kannst Du mir Dein Beispiel oder ein kleines Beispiel schicken.
Dazu musst Du als Datentyp Adapt to Type wählen (und ganz fest aufpassen)!
Was dabei in Deine DLL kommt ist nämlich nicht einfach ein Arraypointer sondern ein LabVIEW Arrayhandle of LabVIEW Stringhandles.
Das sollte in Deinem Prototypdeklaration dann so aussehen:
typedef struct {
int32 dimSize;
LStrHandle str[1];
} LVStringArray, **LVStrArrHandle;
int32 MyFunction(LVStrArrHandle arr);
Und dann noch das entsprechende online Help Manual über External Code ganz andächtig durchlesen und hoffentlich bist Du ziemlich sattelfest mit C Pointern und so, und dann hast Du eine gute Chance das nach einiger Zeit mit viel Schweiss und noch viel mehr Crashes doch noch zum Laufen zu bringen.Rolleyes
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.06.2010, 10:49
tetef Offline
de_en
76133
Array String
Hallo Rolf,
hast Du bitte ein Beispiel fuer mich. Ich stehe ehrlich auf Schlauch.
Es waere Nett, wenn Du mir ein Beispiel zeigst, wie ich ein Array(String) einbinden kann.
MfG
20.06.2010, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2010 12:40 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Array String
Nun da gibts schon einige Vorbilder aber ich will mal nicht so sein:
[code]#include "extcode.h"
#if defined(IsOpSystem64Bit) && IsOpSystem64Bit
#define uPtr
Rolf Kalbermatter
21.06.2010, 10:38
tetef Offline
de_en
76133
Array String
Hi Rolf,
doch doch, du bist ein Vorbilder. Schön, dass es euch gibt.
Kannst Du bitte auch den Vi hochladen?
Danke.
  Char* in String Array Konvertieren Ralle 3 6.715 12.12.2007 09:54
Letzter Beitrag: Ralle
