Verbindung LV und Arduino
30.07.2012, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 10:06 von Dennis.Moser.)
anja210 Offline
Studentenversion 2011
Hallo!
Ich habe Probleme beim Anschluss meines Arduino Boards.
Ich habe das Programm erstellt, was ihr im Anhang findet. Meinen Arduino habe ich über USB angeschlossen. Die ganzen Date habe ich schon verglichen und ich verwende auch den richtigen Port. Wenn ich es aber starten will, dann passiert gar nicht. Nichtmal die LED im Frontpanel lässt dich über den Button steuern. Und wenn ich sie Ausführung stoppe erhalte ich immer eine Fehlermeldung, die besagt, dass etwas nicht mit der Verbindung zum Arduino stimmt...
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und liebe Grüße
Anja
11.0 .vi  Test1_Arduino.vi (Größe: 14,74 KB / Downloads: 921)
31.07.2012, 10:02
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
RE: Verbinung LV und Arduino
ohne mir dein VI angesehen zu haben... hast du auch die entsprechende Firmware auf dem Arduino ? sprich Sketch ?
Gruß Dennis
31.07.2012, 14:39
anja210 Offline
Ja, ich denke schon. Habe alles aktuell runtergeladen. Bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
http://vishots.com/getting-started-with-...r-arduino/
06.09.2012, 09:57
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
Hallo liebe LV Gemeinde,
ich stehe etwas auf dem Schlauch. Habe mir mit dem LV Package Manager das Arduino Toolkit heruntergeladen. Dies hat auch soweit problemlos funktioniert. Jedoch fehlt bei mir im entsprechende Ordner unter vi.lib die Firmware für den Upload auf den Arduino wie unter "http://vishots.com/getting-started-with-...r-arduino/" beschrieben. Gibt es noch eine Source, wo ich diese bekommen könnte oder würde jemand so nett sein mir diese per e-Mail zuzuschicken?
vielen Dank für Eure Hilfe
Carsten
06.09.2012, 10:05
Administrator
Administrators
Und du bist dir sicher, das unter C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 201x\vi.lib\LabVIEW Interface for Arduino\Firmware nichts liegt ?
Anbei aber auch noch einmal nur die Firmware für den Arduino Smile
0.0 .zip  LVIFA_Base.zip (Größe: 5,59 KB / Downloads: 858)
06.09.2012, 19:43
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
RE: Verbindung LV und Arduino
Hallo Dennis und andere Interessierte,
vielen Dank. Der Ordner Firmware hat in der Tat bei mir nach der Installation gefehlt. VI's alle vorhanden inklusive Beispielen aber kein Sketch "LIFA_Base.pde".
Ich habe da noch eine andere Frage. Der Begriff Arduino ist ja weit gefächert. Will sagen, da gibt es z.B. ein UNO Board und X- weitere Derivate. Ich persönlich möchte die "Pro Minni 328-5V/16MHz" Variante im Zusammenhang mit einigen I²C Sensoren (Gyro, ACC, Baro, Mag-Kompass, GPS) für mein Flugzeugcockpitprojekt ... siehe :
http://www.labviewforum.de/Thread-Kompas...hlight=GPS
http://www.labviewforum.de/thread-21811-...ht=Kompass
und für mein Quadrocopterprojekt nutzen....
wie schon gesagt, vielen Dank
Carsten
  Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW ElHemp 15 18.274 14.06.2016 20:54
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 12.895 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 9.593 02.04.2014 11:57
  Arduino Mega mit Labview, zu langsam Jens0815 3 8.207 20.04.2013 21:05
Letzter Beitrag: Holy
  Arduino + L293DNE blobse 2 6.493 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
  Werte an Arduino UNO übergeben PPP-Truppe 2 13.100 03.06.2012 15:54
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
